Idiotfel orbitrol???? eller skit bakom tangenterna??
40 inlägg • Sida 1 av 3
Åsa-Nisse (trådstartaren)
#1 » 13:17:54, 12-10-2019
Jag har fått ett "omöjligt" problem på halsen.... :help: :help: :klia:
Mitt dubbelkommando på styrningen med två parallellkopplade orbitroler vägrar att synka ihop. Allt ( P,T,R,L) är bara kopplat via T-förskruvningar och P kommer från en prioriteringsventil som ska släppa på tryck/flöde när ratten påverkas via varsin Ls ledning. Dessa LS ledningar är kopplade via en skyttelventil så att signalen alltid ska gå till prion och inte över till den andra styrventilen. Jag har nu kört systemen var för sig och kollat funktionen på orbitrolerna utan minsta fel, men när jag kopplar in skyttelventilen så slutar orbitrol 1 att funka. Den får inte tryck när jag vrider på ratten och aktiverar Ls. Skyttelventilen är ju en så simpel sak som ett block med en kula som flyttar sig från säte till säte beroende på från vilket håll signalen kommer in och den har jag öppnat och kollat att den är ren och utan synliga skador.
Orbitrol 2 funkar precis som den ska.
Jag vet att det finns alternativa lösningar med magnetventiler och mera sofistikerade lösningar, men det funkar i andra maskiner jag har så varför inte i denna? :huh:
Åsa-Nisse
#2 » 13:48:14, 12-10-2019
Jag tyckte jag hade en ganska bra förklaring här:
Jac @ [Traktorer] Vad är detta för styrorbitrol?
Dynamic LS vs Static LS.
Dynamic LS är det man föredrar, framförallt på midjestyrda maskiner.
På icke midjestyrda maskiner så går det bra med static LS komponenter. Jag misstänker att om alla dina komponenter (orbitroler och prioventil) hade varit av static LS typ så hade det funkat så som du vill.
En Danfoss handlare bör kunna bekräfta eller avkräfta detta.
#3 » 14:38:04, 12-10-2019
Jag håller med om din förklaring. Den är både trovärdig och trolig, MEN det fungerar med dessa komponenter i en annan traktor :klia: :klia:
Danfoss har inte så mycket de kan ( vill) komma med för de bara säger att komponenterna är kundskyddade. Uppgifter lämnas inte ut. :aaargh:
Åsa-Nisse
#4 » 16:57:24, 12-10-2019
Efter en ny studie av ditt svar ovan och maskintillverkarens flödesschema, så är jag inte beredd att hålla med. Oljan flödar i Ls från orbitrolerna via skyttelventilen till Prion.
Åsa-Nisse
rospigg
#5 » 19:54:23, 12-10-2019
De bryderierna här ovan får mig inse att jag nog ska se till att skicka min katalog till Holger,
så han kan scanna in den till Downloads.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#6 » 20:15:11, 12-10-2019
Så långt jag vet så har många (alla?) dynamiska orbitroler en backventil i LS kanalen, de kan dränera LS tryck, men inte skapa en positiv LS signal med mindre än att de blockerar LS kanalen vid rattrörelse. Flödet är alltså enkelriktat.
Kulan i skyttelventilen bör fastna vid det ena sätet, eftersom LS flödet kommer från prioventilen, och flödet går åt orbitrolernas håll.
Frågan är exakt vad som används för prylar när det görs original.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#7 » 20:17:09, 12-10-2019
Åsa-Nisse skrev:Efter en ny studie av ditt svar ovan och maskintillverkarens flödesschema, så är jag inte beredd att hålla med. Oljan flödar i Ls från orbitrolerna via skyttelventilen till Prion.
Saxat härifrån: http://www.hydraforce.com/HFinsider/Loa ... Valves.htm
Klippt och klistrat från Danfoss datablad, notera backventilen på dynamic LS linjen.
Joe
#8 » 21:19:46, 12-10-2019
OSPC 150-8xxx verkar vara dynamisk, 150-1xxx statisk.
OSPQ 125/250 LS 150G8011 = dynamisk
OSPC 200 LS 150-8570 högst sannolikt dynamisk med backventil på LS = INGEN skyttelventil.
OSPQ 125/250 LS 150G8011 fungerar med skyttelventil enligt Valtras hydraulschema.
-Redigerat då bättre information har dykt upp-
Joe
#9 » 23:47:00, 12-10-2019
Joe skrev:Då är bara frågan om OLS120 fungerar till två orbitroler med dynamisk LS?
Du menar koppla ihop utan skyttel och lita på att blockering av LS i en orbitrol ska räcka för att dra upp trycket?
Jag gjorde några lösa beräkningar på dysor, ser inte ut att vara i närheten.
Joe
#10 » 10:06:26, 13-10-2019
Nja, funderade på extra strypningar på LS till resp orbitrol efter T kopplingen. Men det är ett osäkert kort då jag inte kan beräkna sånt..
Då vore det bättre med en extra OLS i serie med (efter) den befintliga, dvs 1 OLS per orbitrol om man ska behålla befintliga orbitroler.
Sätt den extra OLS'en till den nya orbitrolen, så att originalratten blir prio1.
Joe
#11 » 10:13:20, 13-10-2019
Joe skrev:Nja, funderade på extra strypningar på LS till resp orbitrol efter T kopplingen. Men det är ett osäkert kort då jag inte kan beräkna sånt..
Det var så jag tolkade det och gjorde några lösa beräkningar.
Joe skrev:Då vore det bättre med en extra OLS i serie med (efter) den befintliga, dvs 1 OLS per orbitrol om man ska behålla befintliga orbitroler.
Det bör funka, lite extra tomgångsförluster blir det ju men inte ett reellt problem.
Det andra alternativet hade varit att använda static LS komponenter men då blir det att byta ut allt, ett dyrt kalas.
#12 » 10:19:58, 13-10-2019
Åsa-Nisse skrev:Jag vet att det finns alternativa lösningar med magnetventiler och mera sofistikerade lösningar, men det funkar i andra maskiner jag har så varför inte i denna? :huh:
En förklaring kan vara att andra maskiner har static LS komponenter, då bör det funka som du tänker.
#13 » 10:39:00, 13-10-2019
:huh: :klia: :myzsko: Dessa komponenter fungerar i annan maskin av samma typ och fabrikat!
Min fundering att det skulle bi tryckkudde i ls-ledningen p.g.a. en backventil sprack nu, för backventilen stänger inte på det hållet.
Ev kan tryckventilen? under i schemat vara för hårt ställd, men då är den det i två olika orbitroler och det verkar osannolikt. ( Harrisburg)
Åsa-Nisse
Joe
#14 » 11:15:57, 13-10-2019
Valtras servicemanual säger att det är dynamisk och statisk LS på orbitrolerna?
Källa: Valtra/Valmet 6000 - 8950 / 6600E - 8750E servicehandbok
Joe
#15 » 11:27:45, 13-10-2019
Edit: tänka lite nu
Är inte symbolen lite knepigt ritad? I databladet ser den ut så här:
