Bygga om åkklippare till eldrift?
10 inlägg • Sida 1 av 1
bmrobban (trådstartaren)
#1 » 18:19:37, 20-12-2020
Jag har en trehjulig gammal Klippo som jag har funderat på att bygga om till eldrift.
Budgeten är liten så det måste bli begagnad motor och batterier.
Kinaprylar kan ju va ett alternativ kanske.
Är det någon som har koll på vart man kan hitta lämplig motor?
Tänkte mest på vilka maskiner man kan lämplig motor från?
Varvtal på den gamla Briggs-Stratton som sitter i har jag ingen aning om, men går ju att kolla upp.
En motor med av/på-styrning och samma varvtal som briggsen skulle funka.
Motorn är på 11hk och batteriet behöver räcka ca 30 min för att klara en klippning.
Inte min på bilden, men ser likadan ut.
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
palle1
#2 » 18:32:46, 20-12-2020
I min ungdom, som ju är ganska länge sedan, byggde fadern till några kompisar om sin gräsklippare med motorhaveri. Trefas motor och kabel, på en självgående klippare.
Skickat från min ANE-LX1 via Tapatalk
palle1
#3 » 18:54:54, 20-12-2020
Besvärligt med kabel, skulle inte fungera för mig.
Dock en enkel lösning :smile:
Briggsmotorn på min fungerar, skulle va skönt att slippa ljudet och att alltid se till att man har bensin hemma.
Har dessutom gott om el från solceller på sommaren.
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
#4 » 19:28:37, 20-12-2020
Tror mig minnas att jag sett en byggtråd någon stans, men var?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
NH7840.
Alexn72
#5 » 19:46:26, 20-12-2020
Jag tog en gammal ledstaplare och använde motor och styrning på min klippare.
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
#6 » 20:19:40, 20-12-2020
Är motorn från en ledstaplare tillräckligt stark och högvarvig för en gräsklippare?
Har du några data på din motor? Klippbredd på gräsklipparen?
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
dc_lindberg
#7 » 20:24:12, 20-12-2020
Göran Ekman skrev:Tror mig minnas att jag sett en byggtråd någon stans, men var?
Göran i Björnarbo
? Helelektrisk, fyrhjulsdriven, fyrhjulsstyrd kompaktlastare/(träd)gårdstraktor.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Alexn72
#8 » 22:13:38, 20-12-2020
bmrobban skrev:Är motorn från en ledstaplare tillräckligt stark och högvarvig för en gräsklippare?
Jag satte den på orginalplatsen med orginalremskiva. Och det funkade utmärkt.
Tror jag körde den på en fin gräsmatta med runt 2-3kw effekt, men en sån motor klarar mer. Just nu väntar den på nya batteri
Tror den är 100cm
Klassisk trädgårdstraktor med däcket under klipparen
Alexn72
#9 » 22:18:21, 20-12-2020
Det låter värt att prova om man dyker på någon ledstaplare till rätt pris :grin:
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
PeterR
#10 » 11:26:46, 21-12-2020
Ring och kolla med SMM truck i Södertälje. De kan ibland ha användbara delar och begagnade truckar och ledstaplare.
PeterR
