Jag ska tillverka stallfönster och kan nog behöva lite tips.
47 inlägg • Sida 2 av 4
Verktygsmakaren (trådstartaren)
#16 » 12:06:25, 31-12-2020
Ingen fara, jag är inte lättstött.
Skivfräsen har den fördelen att maskinen kan stå och gå utan min närvaro, om det tar 1 eller 2 månader har ingen betydelse om jag kan jobba med annat samtidigt. Är bara maskinen ledig funkar det bra.
Kommer att kapa upp stångmaterial i dubbelbitar, blir dom för långa blir de svåra att spänna upp. Korta bitar har sina fördelar, men kan jag halvera hanteringen bara genom längre bitar är jag beredd att testa. I värsta fall får jag dela bitarna bara.
Karmarna jag gjorde förra gången syns bl a på bilderna från stödmuren, grundmålade först och täckmålade med någon färg jag hade och det har fungerat bra. Monterade glasblocken med kitt mot karmen och murade sen fast blocken med vanligt murbruk.
Det är lockande att gjuta själv, men startsträckan verkar vara lite väl lång. Men det skulle inte förvåna mig om det händer en dag ändå. Om inte annat för att se om det fungerar, vilket det förmodligen gör efter ett antal försök.
Satte även i en karm i väggen mellan köket och vardagsrummet i lägenheten jag byggde, dock utan glasblock. Om ni undrar varför jag inte har horisontella fogar på kaklen beror det på hur krokigt huset är. Så istället för att få kilar vred jag plattan 15-20° och dolde på det sättet att inget är i vinkel :smile:
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
I verkstan står det bl a
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
5st olika stora svarvar, 3st svetsar och 4st borrmaskiner
#17 » 13:56:12, 31-12-2020
Fick gå ut och ta några foto.
Gavelfönstret på vedboden, utvändigt och invändigt.
Karmen monterades för 8-10 år sedan.
En dag när andan faller på ska det bli putsade väggar och gjutet golv i vedboden.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
jpd
#18 » 14:26:01, 31-12-2020
Intressant lösning!
Har bytt traditionella gjutjärnsfönster mot måttbeställda spröjsade plastkarmfönster med isolerglas.
Kostade inte mycket att få precis samma yttermått.
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
#19 » 15:48:00, 31-12-2020
Uthuset som har mina "stallfönster" var helt utan fönster innan. Jag ville ha fönster som passade i byggstilen och som inte skulle skvallra om att de var isatta efteråt. Rutan som fönstret sitter i tillät inte några större utsvävningar men just 4x2 glasblock funkade bra.
@JPD Har du någon bild på hur det blev?
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
dea
#20 » 16:05:10, 31-12-2020
Smart sätt för att få till ett gammalt utseende :thummar:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
PeterR
#21 » 16:16:47, 31-12-2020
Smart lösning!
Är det inte så att skivfräsar visserligen går långsammare, men kan fräsa till färdigt mått med första skäret i en uppspänning? Det borde väl vara en fördel?
PeterR
Skru'are
#22 » 16:30:26, 31-12-2020
Du ser inte ut, men vill kanske att man inte skall se in.
Snyggt! Fönster är viktiga för en fasads utseende. "Husets ögon" brukar de kallas.
Skru'are
Berit
#23 » 19:07:24, 31-12-2020
Nu fattade jag vad du menar med glasblock :ohnej: lite trög
Behöver du fräsa den på baksidan som ska in mellan blocken
Kanske bara svetsa nån plattjärns bit som styrning
Och sen göra profil 2 lika som profil 3 och svetsa ev. styrning :klia:
Med andra ord göra det slätt på baksidan
Berit
Maskin: Fiat traktorer
#24 » 20:17:01, 31-12-2020
Vet faktiskt inte varför jag gjorde styrningen på baksidan av karmen, den underlättar dock när man murar dit glasblocken.
Svetsa en styrning är väl görligt men den frästa är nog bättre, ingen svulst i innerhörnen som ställer till det.
De frästa bitarna TIG-svetsade jag ihop, bilder kommer när jag kommer så långt.
@Skru´are
Ja, man kan varken se ut eller in. Jag vill ha in lite ljus, det räcker länge. Är lite undrande över dessa stora fönster som är eller var modernt, och då gärna i söder :???:
När jag väl är inomhus är det mörkt ute, så det är sällan jag har nytta av dagsljus när jag är inomhus. Oftast är det då en sol som ställer till det, men glasblocken slår sönder ljuset och sprider det i lokalen bra har jag märkt.
@PeterR
Lite vad jag funderat på. En eller två skivfräsar tar hela djupet på en gång, borde inte vara så svårt att sätta en distans mellan 2 skivfräsar och fräsa bägge sidorna på en gång. Men då behöver jag rigga kylvatten, vilket egentligen inte är någon större sak.
Har funderat på att tillverka en jigg som är en passbit mellan 2 bitar, då fräser man 2 flanker istället för 1 och sparar motsvarande tid fast man fräser med en vändskärsfräs = snabbare matning, högre varvtal och inget kylvatten. Det blir motfräsning på en sidan men det kan nog kvitta.
Styrningen blir 8 mm hög och motsvarande 8 mm djup, borde gå med 1 grovskär på 7mm och en finskär på 1mm isåfall. Jiggen bestämmer hur stor fräs jag kan använda. När jag tänker på det så blir det nog så som jag börjar. Jiggen bör kunna centerar fyrkantsjärnet utan några större problem.
Om jag inte har något annat för mig en nyårsafton än att sitta på maskinisten? Sitter man in karantän så sitter man fast, men jag är piggare och om några dagar är jag smittfri :grin:
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
jpd
#25 » 17:51:25, 01-01-2021
Verktygsmakaren skrev:@JPD Har du någon bild på hur det blev?
Bild:
Kommer att putsas längs kanterna någon dag...
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
#26 » 19:20:32, 04-01-2021
Har pysslat lite idag och kom fram till att det är bäst att lägga profilen ner och spänna på den tjockare delen.
Har därför fräst ett gäng V-block som passar till ämnena. Bitarna är kapade i dubbellängd dvs 410mm och med 2 st skruvstycke i fräsen blir det stabilt och bra.
400 mm matning och 1100 rpm med en Ø40 vändskärsfräs funkar utmärkt när jag tar ett grovskär på 6mm och sen ett finskär på 2mm.
19 personer gillar det här inlägget.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
#27 » 00:25:02, 06-01-2021
Det har visat sig att man inte ska mesa. Fullt djup (8 mm) 400 mm matning och 1100 rpm funkar utmärkt. Är alltså nere på 1 minuts bearbetning/dubbelbit.
Det visslar och skricker och stänker blå spån som bränner, men det går fort :smile:
100 dubbelbitar klara på insidan!
18 personer gillar det här inlägget.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
nimbus
#28 » 00:52:31, 06-01-2021
Bra jobbat!! är det en 390 fräs du kör med?
nimbus
#29 » 11:45:09, 06-01-2021
Om det är fräsen du menar så är det en Huron från 1967. Modellbeteckning är jag osäker på men det verkar vara en NU3 eller NU4.
En fransk maskin som är helt fantastisk, arbetskuben är 900x750x500mm och fräshuvudet är ställbart ner till minutgrader vilket gör att det går att fräsa valbar vinkel både i X och Y-led.
Har numera möjlighet att hänga på en högfrekvensspindel när det blir för smått, maskinen maxar 2200 rpm så det var tvunget med en ombyggnad när spåret jag skulle fräsa bara var 0.9mm brett.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
nimbus
#30 » 12:13:48, 06-01-2021
nimbus skrev:Bra jobbat!! är det en 390 fräs du kör med?
Tänkte själva verktyget, sandvik 390
nimbus
Användare som besöker denna kategori: Leif Larsson och 2 gäster
