ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterJordbruk och djurDjur
Mäta ampere elstängselaggregat som ger extremstötar 500 meter från aggregat?
46 inlägg • Sida 3 av 4
Diskutera allt som har med djuren att göra här
skogsgurra
#31 » 09:53:06, 27-09-2020
Jag hittade en rapport från 2016. Där syns ganska mycket av det som det talats om tidigare i tråden.
De oisolerade stolparna (eukalyptus) ansågs av ägaren vara överlägsna isolerade stolpar. Jag har lite svårt att acceptera det. Och, om eukalyptus nu skulle vara så fantastiskt som högspänningsisolermaterial så borde det ha slagit igenom på bred front. En kanadensisk leverantör av liknande material hörde senare av sig och hans teknik avviker en aning från den visade. Den diskussionen har vi ännu inte avslutat. Ska kolla om de fortfarande använder oisolerade eukalyptusstolpar. Till den teknikens försvar kan man säga att kondensatorurladdning ger låg källimpedans och att nominell belastning vid prov ska vara mycket låg, 500 ohm.
De äldre systemen (ungefär samma teknik som tändspolar i mopeder och bilar) ger hög källimpedans och där duger det inte med dålig isolation. Så kravet på isolatorer kan vara en kvarleva från tidigare induktiva system. De systemen klarade inte 500 ohm last vid test, den lasten ska bara användas vid kapacitiva system.
skogsgurra
Maskin: Dåligt utnyttjad Nissan NV400 2016 - slapp skattehöjning!
Köping BF1. Liten Sieg M1 som efter en del justeringar nu är betydligt bättre än sitt rykte.
Lite klen är den, med en svarvchuck på BF1 kan jag komma förbi det problemet. Tips?
#32 » 10:28:52, 27-09-2020
Kapacitiv energilagring använde LM Ericsson i elstängselapparater redan på 1940-talet, då tillsammans med nån slags gasurladdningsrör med E14-sockel.
De enda "induktiva" stängselapparater jag har sett, är de som Luxor tillverkade på 1950-talet, med en slags svänghjulsmekanism och mekanisk brytare. De ger en kort puls med hög spänning och hög inre resistans då brytaren bryter, och en längre puls med låg spänning (kanske 500 V) och låg inre resistans då den sluter. Jag misstänker att de stängselapparater det står kortfattat om i AEG handbok från 1943, också är av det slaget.
skogsgurra
#33 » 12:24:14, 27-09-2020
Jag har faktiskt sett de där gamla apparaterna i drift. De var inte särskilt effektiva och det lantliga nöjet att lura någon att pinka på en sådan stängseltråd gav inte mycket. Undrar om det ens fungerar med 20 J. Ref: https://www.youtube.com/watch?v=EkMMAZpIcR4
skogsgurra
FOTONBM (trådstartaren)
#34 » 22:37:28, 27-09-2020
Jag får skruva isär den och inspektera eventuella visuella skador, fota och Ohm:a.
Ska man titta på DeLaval, eller är "det enda bra de gör är diskborstar" som en kollega sa, troligen när roboten hade fungerat mindre bra.
FOTONBM
#35 » 07:55:29, 28-09-2020
För 20 år sedan var DeLaval eller Alfa Laval -stängselapparater till största delen bra (åtminstone de typer som jag hade varit inblandad i att utveckla). Men jag tror inte de har någon egen produktion nu längre, utan köper in från någon extern tillverkare. Och de stängselapparatkunniga som fanns i Tumba bör ha gått i pension för länge sen.
skogsgurra
#36 » 10:10:59, 28-09-2020
Du har jobbat med dem också!
Inte förvånad, egentligen. Men imponerad, måste jag tillstå.
skogsgurra
kimmen
#37 » 17:14:02, 28-09-2020
Skruva inte sönder aggregatet, sälj det i stället till någon här i forumet som vill ha ett bra aggregat
kimmen
PeterR
#38 » 18:41:30, 28-09-2020
Du kan ju alltid kontakta Per Westling, 0708-108 373.
Han utför service och reparationer på elstängselaggregat åt DeLaval.
Jag hade tidigare ett mätverktyg för att kontrollera elstängselaggregat. Det var ett antal motstånd som kopplades in för att simulera olika laster på ett fiktivt stängsel, och indikation på spänningen. Tyvärr tror jag det förkommit..
PeterR
PeterR
#39 » 18:43:04, 28-09-2020
Kanske skall tillägga: Per jobbar inte hos DeLaval, utan driver ett eget företag...
PeterR
#40 » 22:08:41, 29-09-2020
Tack för tipset! Men jag har funderat lite och tänker att det får bli ett nytt. För tänkte de har inbyggda säkerhetsfunktioner..?
FOTONBM
#41 » 22:17:15, 29-09-2020
Jo, så att säga "på förekommen anledning" så har ju säkerhetsföreskrifterna för elstängsel skärpts med åren.
Jag börjar förresten fundera på om man skulle köra igång den gamla testutrustningen för elstängselapparater som finns på jobbet...det finns visst en del som tycker att den står i vägen och borde kunna skrotas bort.
skogsgurra
#42 » 22:23:03, 29-09-2020
Bild! Och bruksanvisning?
skogsgurra
#43 » 19:08:57, 10-01-2021
Tänkte uppdatera denna tråd med en "unboxing", såhär efter jul och allt.
Tog universalskruvmejseln, se bild, och hade lite övertro till hållfastheten och tog i när jag "öppnade paketet"...
Inga synliga skador från någon blixt, i alla fall inte på så sätt som jag tidigare sett i ADSL modemet när de träffade på blixten..
Det pratades ju om att sälja det, men insåg att jag inte ville ha någon risk av att någon skulle kunna dö av en stöt från aggregatet.
FOTONBM
kimmen
#44 » 19:21:08, 10-01-2021
Vad är det för värden på kondensatorerna, går säkert att använda till råttfälla :grin:
kimmen
#45 » 20:23:12, 10-01-2021
Eller som startkondensator till någon enfas asynkronmotor, faskompensering för ett antal lysrörsarmaturer eller liknande. Att döma av storlek och fabrikat så gissar jag på 16 uF.
Om det finns någon åskskada som ger upphov till genomslag mellan stängsel och primärsida, så ligger den inne i transformatorn. Prova att ohmmäta eller megga mellan lindningarna.
Återgå till Djur
