ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkärning/figurskärning
Plasmaskärare lidl
407 inlägg • Sida 4 av 28
Diskutera skärningsteknik som laserskärning, vattenskärning, plasmaskärning, gasskärning osv här
Sparrow
#46 » 19:47:18, 23-02-2021
Då får man ett munstycke :lmao:
Sparrow
johan.eriksson
#47 » 19:57:50, 23-02-2021
Alltid en början som dom sa till mig när jag fick en grill till en Nuffield i 30års present. Då hotade dom med ett motorblock i 40års present, men det slapp jag.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
dc_lindberg
#48 » 19:59:51, 23-02-2021
Jag har letat efter L/min om plasmaskäraren, men hittar bara "arbetstryck 4-5 bar, max 6 bar".
Må förlita oss på erfarenheter av dem som kommer åt att testa sin Parksidare.
Ser fram emot lite återkoppling gällande plasmaskärarens behov att luft.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
PeterR
#49 » 21:29:00, 23-02-2021
Det går åt ganska mycket luft. Min lilla kompressor får gå för fullt. Vet inte hur många l/min, men det är en enfasare, kanske 2kW?
PeterR
Lind1977
#50 » 21:59:38, 23-02-2021
Jag har kört 2 tunna plåtar med min plasma, det första jag märkte var att luftnippeln inte passade mina cejn kopplingar så köpte en separat cejn till 8mm slang om jag inte minns fel.
Tyvärr hade jag inget visir/svetshjälm så jag skar på frihand o vred bort huvudet så det blev inte så snyggt men skar väldigt snabbt o smidigt. :)
Skickat från min ONEPLUS A6003 via Tapatalk
Lind1977
Maskin: Atlas 1404 -91
Rubert
#51 » 08:45:55, 24-02-2021
Jag har inte provat att skära med en Lidlplasma men jag har uppfattat att den har skraptändning.
Det gör antagligen starten lite trixigare än om man har pilotbågständning.
Jag skär nästan aldrig på fri hand utan låter sidan munstycket rida på en linjal eller mall av ett lagom tjockt distansmaterial som bestämmer båglängden.
På mitt munstycke så fungerar golvlaminat ganska bra som distans.
Nackdelen med att såga mallar med bandsågen är att golvlaminatens slitskikt är väldigt hårda och sliter ordentligt på sågbladet.
Om jag sågar laminatet med baksidan uppåt så verkar sågbladen klara sej lite längre.
Och nu ska jag svära lite i kyrkan
När jag skär på med munstycket i hand använder jag aldrig svetshjälm, Jag ser till att munstycket skymmer bågen och undviker att titta på i onödan på undersidan där bågen kommer ut.
Jag har alltid vanliga skyddsglasögon på mej när jag är i verkstaden så dom dämpar UV strålningen en del.
När jag CNC skär i routern och står på lite avstånd och ser bågen från sidan så använder jag ALLTID svetshjälm.
Jag köpte min plasma för 14 år sedan det är en Telwin Superior 60HF och kostade då 15 gånger mer än vad Lidelplasman kostar i dag.
Men det är det nog den bästa verktygsinvesteringen jag gjort.
Slitdelar har jag har jag använt både original och från kina.
Några från kina har haft lite dålig passning mellan elektrod och dysa.
För att få ett fungerande avstånd mellan elektrod och dysa så fick lägga några hemtillverkade 0,1mm shims av koppar under dysan.
Rubert
Baron3D
#52 » 18:29:18, 24-02-2021
Hur skall man få jämn skärhastighet?
Det är svårt att få det bra.
Baron3D
#53 » 20:49:54, 24-02-2021
jämn hastighet blir det i denna..
qqq
#54 » 17:29:46, 25-02-2021
qqq
Holger
#55 » 17:33:27, 25-02-2021
Effektivt!
Något modernare variant: https://www.youtube.com/watch?v=V0ahzDSYDxo
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Baron3D
#56 » 20:46:41, 25-02-2021
Det där är en riktigt bra ide'.
Baron3D
Rubert
#57 » 23:11:58, 25-02-2021
Eller så bygger man en plasmaskärmaskin enligt Kajas Warg principen.
Mekaniken i detta bygge består av ett upphittat sidopåkörningsskydd, några profiler från ett elektronikskåp, några cykelkedjor, några kedjehjul, några kullager samt ett antal stegmotorer.
Bilden är från byggstarten 2014, och det har hänt en del innan den blev färdig 2019.
Rubert
David, Luleå
#58 » 08:32:51, 26-02-2021
Kan en skärare typ Lidls med skrapstart monteras i en sådan?
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
Rubert
#59 » 09:52:03, 26-02-2021
Nej. Såvida du inte fixar ett smart program i CNC styrningen som utför en skraptändningen.
Inget jag provat eftersom min plasma har pilotbågständning.
Båghöjden vid plasmaskärning är kritisk, därav behovet av höjdmall för ett bra resultat vid manuell skärning.
För CNC styrd plasmaskärning på plana arbetsstycken kanske man klarar sej utan båghöjdsreglering (THC).
Tunna plåtar kan slå sej och påverka båghöjden.
Jag mäter bågspänningen som är ett mått på båghöjden och reglerar höjden via CNC programmet.
THC regleringen har varit mitt största problem att få till.
Att exprimentera fram en bra lösning genom att köra plasmaskäraren skarp var ingen bra ide så jag byggde en simulator av plasmaskäraren med hjälp av min kretskortsborrmaskin.
https://www.youtube.com/watch?v=TIBUERLmO7g&t=27s
Rubert
skogsgurra
#60 » 09:53:04, 26-02-2021
En liten elektromagnetisk "knackert", typ 12 eller 24 V kontaktorspole med kärna borde fungera som tändare. Man knackar tills man initierat ljusbågen och sedan kör man.
Alldeles för många lockande projekt nu :(
När det finns olika teorier så brukar verkligheten vara vad som gäller.
skogsgurra
Maskin: Dåligt utnyttjad Nissan NV400 2016 - slapp skattehöjning!
Köping BF1. Liten Sieg M1 som efter en del justeringar nu är betydligt bättre än sitt rykte.
Lite klen är den, med en svarvchuck på BF1 kan jag komma förbi det problemet. Tips?
Återgå till Skärning/figurskärning
