Bygge av supportslipmaskin / tool post grinder
25 inlägg • Sida 2 av 2
ja-bond77 (trådstartaren)
#16 » 08:13:51, 30-04-2021
Jo, det är förstås också en möjlighet att fästa med 3232 ribba i vanligt snabbfäste, men det blir större utligg och tror det finns en del fjädring i hela toppslid-verktygsfäste... Inget som kanske påverkar en sådan lätt smekning som en slipning utgör menmen... Kanske lika bra att bygga verktygsstolpe på baksidan svarven då jag en gång håller på... :svettas: Vet inte riktigt hur fransmännen tänkt det fästet då man har laxstjärt på tvärsliden... :klia:
PeterR
#17 » 09:37:30, 30-04-2021
Snabbfästet brukar sitta med en stor bult i mitten på toppsliden. Är det inte där man normalt fäster en supportslip? Man vill ha kvar den extra justermöjligheten, men minska flex från själva snabbfästet?
Men det är självklart lättare att posta med ett snabbfäste!
PeterR
JengaPRO
#18 » 11:10:59, 30-04-2021
Koniska rullager skall förspännas ja.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#19 » 13:25:54, 30-04-2021
Sant... :klia: Har nog inbillat mig att toolfix fästet varit tillräkligt stabilt... hmmm...
Simon_91
#20 » 13:55:09, 30-04-2021
Vad tror du remskivan är i för material, nåt gjutgods? Eller skulle den gå att krympa fast?
Edit: tittar man på bilden så ser det iof ut som allt ska bottna mot remskivan, och inte mot nån ansats på axeln? Kanske inte så lämpligt med krympning då.
Simon_91
Maskin: Fordson Major med Hymas aggregat typ 2
Bm T350 boxer -59
Belarus 820
#21 » 14:33:47, 30-04-2021
Funderat samma... Är nog lite vanskligt. Något gjutjärnsliknande brukar det väl vara... Men det har beställts lite fler remmar och hjul nu så det blir taper lock på spindelaxeln, 75mm delningsdiameter. Så i princip så kan jag spänna fast hela spindeln med taperlock... :klia:
bmrobban
#22 » 21:28:25, 30-04-2021
Jag tycker nog du ska fästa slipen i fästet för verktygshållaren, om du inte ska slipa konor så kan du skruva bort toppsliden och fästa den där.
Angående förspänningen så får du väl justera så att den är rätt vid arbetstemperatur..
Kanske blir för tight innan den kommer upp i temperatur?
Om den inte skär innan du är uppe i arbetstemperatur så borde den komma upp i temp snabbare med tight spel :mrgreen:
Det kanske hade varit lättare att använda kullager med klämhylsor, då låser man ena lagret axiellt (vid slipskivan) och låter det andra löpa fritt, man får ju justerbart lagerspel på köpet.
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
#23 » 12:25:40, 13-05-2021
Har nån tips på var man hittar en bakre laxstjärtsplatta? Ifall jag skulle få tummen ur med ett bakre verktygsfäste. "rear tool post" ger lite träffar på nätet... Nåt sånt här alltså, men 195 mm över spetsarna på laxstjärten(han-delen, som jag redan har på tvärsliden).
https://www.ebay.com/itm/233859373763?_ ... 0010.m2109
#24 » 21:39:26, 13-05-2021
En sån där fräser du väl fram själv?
#25 » 11:20:36, 14-05-2021
Jo... Men men med min tur hittar jag väl en färdig en för en lämplig peng... Finns tillräckligt med saker att göra... :smile:
