Håller på att felsöka hyttfläkten. Den går ej på någon hastighet, har försökt att mäta också men ger inte utslag.
Kopplade bort ena fläkten i kväll och kopplade direkt på 12v batteri, och spann ju som en katt. Så något fel längs kablarna är det.
Har bytt relät till fläkten bara för att utesluta det. Relät alltså, inte motståndet till fläkten.
Allt annat verkar funka, förutom vindrutespolarna. Men det kan ju lika väl vara pumpen som är kass. Men nu fokus på fläkten, vill ha värme i vinter
Har försökt läsa på elschemat för 2140 som finns under downloads. Och där går ju spåren från switch för fläkten till vindrutespolaren. Samband?
Vid kontakten för vindrutespolaren är det någon svart kontakt som någon kanske kan förklara vad det är? Hittar den inte på elschemat.
Hittade även denna avbrända kabeln bakom lampan i hytten. Dess syfte lyckas jag inte heller lista ut, verkar vara dragen mellan två av stiften i kontakten.
Bomba mig gärna med tips på vad jag kan göra.
Just det, säkringen är kollad också
