Verkstadsdagboken
6586 inlägg • Sida 371 av 440
MrCrankyface
#5551 » 12:56:00, 07-06-2021
JengaPRO skrev:
MrCrankyface skrev:
Vad kör du med för skärhastighet? (m/min)
Oftast räknar jag ut ett "startvärde" med denna kalkylator, och mixtrar sedan vidare med värdena på känsla:
https://littlemachineshop.com/mobile/speeds_feeds.php
Så på vanligt stål(low carbon) hade jag börjat i spannet 61-152m/min för att få en känsla av vad som fungerar bäst.
Generellt försöker jag köra vändskär så fort det går utan att det börjar komma gnistor.
Dock har jag med vissa verktyg fått köra mycket lägre hastigheter än så för att det ska gå.
Det blir alltid en avvägning av att vändskäret vill ha ett lite större "minsta tugg" för att skära korrekt samt tillräckligt högt varvtal för att ge en bra yta.
Kör jag med tillräckligt stort skärdjup och hög skärhastighet kan matningen bli så hög att maskinen antingen inte klarar det i form av bristande motoreffekt alternativt att maskinen inte är stabil nog för att klara så hög avverkning.
Upplever det som ett mindre problem när jag kör vanliga fräspinnar då dom oftast är betydligt vassare och även blir mer begränsade i varvtal pga värmebildning.
Sen finns det som sagt en miljon olika vändskär så det är svårt att säga något generellt.
Kör ganska små och vassa DCMT i min flycutter/svängjärn som har en diameter på ca 110mm och där kan jag köra på rätt hårt utan problem.
Blir dock begränsad i skärdjup där till max 1mm eller så p.g.a geometrin på skäret.
MrCrankyface
Maskin: Storebro BA SA 205B(1938)
K&T 2HL(1947)
Kasto VBS202A(1970)
JengaPRO
#5552 » 14:26:21, 07-06-2021
Den där verkar konstig.
"chip load" är en kraft men enheten är mm/flute (mm/skär?).
Matningen känns aningen hög :)
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
MrCrankyface
#5553 » 15:40:08, 07-06-2021
Chip load är "feed per tooth", både begreppen används lite blandat inom engelskan har jag märkt.
Översätts helt korrekt till mm per skär.
Matningen är ett resultat av RPM, antal skär och din mm/skär.
Vill du att varje skär tar 0.6mm, du har 10 skär och den snurrar i 440rpm, då måste du mata 2620mm/min.
Jag tycker dock kalkylatorn i princip ofta överskattar chipload och ibland även cutting speed(om man kör vanliga hss pinnar utan skärvätska).
Men där väger även din maskin in. Har du en riktigt stabil maskin så tror jag det går hur bra som helst att köra dom inställningarna, men då pratar vi inget man får in i ett vanligt garage.
MrCrankyface
K&T 2HL(1947)
Kasto VBS202A(1970)
JengaPRO
#5554 » 15:52:53, 07-06-2021
2620 mm/min=44mm/sekund. Då j*vlar har man bra matning!
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
MrCrankyface
#5555 » 09:29:42, 08-06-2021
Jajamensan.
Tittar du till exempel på den här gamla cincinnatin så har den upp till 90 inch / min matning, ca 2300mm/min.
Då snackar vi en 64 år gammal maskin och ändå inte så fasansfullt stor.
Har för mig att den väger 8 ton, industripjäserna kan vara bra mycket mer än så.
Som jämförelse så kan min maskin inte ens maxa så högt på snabbmatningen. :lmao:
MrCrankyface
K&T 2HL(1947)
Kasto VBS202A(1970)
QV_
#5556 » 18:58:08, 08-06-2021
Jag har ju 2 pelaborrar för tillfället.
1 "kina" som är 20-30 år gammal och 1 "Ericsson" som helt klart är äldre.
Kinamaskinen måste man spänna remmen s*t*n för att den inte skall slira.
På "Ericson" så är det en slapp rem som suttit där sedan ny!!!!!
Den slirar aldrig?
Idag skulle jag borra 4 hål för pelarslipen i min 50mm stålfot.
Borren är för slö för att köra med borrmaskin så borr och fot (65kg) åkte upp i "Ericson"
Nu står pelarborren utanför lyftområdet för traversen och pallvagnen är utlånad så det är bara att baxa upp dessa 65 kg till brösthöjd.
Går kalas att borra! nästan bara 1 spån på 4cm djup.
Skall inte byta rem på den pelarborren.
Nu vart det bara 1 hål, för det är motvikt till borrbordet och det sjunker när man vrider på det med 65kg last.....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Timpa
#5557 » 19:37:52, 08-06-2021
Monterade en digitalräknare på min Blomqvist under förra veckan.
Har monterat skydd mot spån också på tvärlinjalen men har i ingen bild på det.Bild
Funkar kanon. Inköpt på banggood.
Timpa
Maskin: Iseki TX2160 F
PeterR
#5558 » 23:18:20, 08-06-2021
Hjälper en bonne med hans traktorer, han är som Ni skall se inte så särdeles aktiv med fettsprutan. Det börjar bli lite panik då gräset redan borde vara rullat och plastat!
Börjar med 6830.
P-ändar och drivknutar något glappa. (Lugn! Lastaren och domkraften håller traktorn på plats..)
Upptäckte att spindellederna är knepiga att få loss. Tips?
PeterR
dea
#5559 » 18:02:49, 09-06-2021
Hög tid för byte där :uupps: Är väl bara mer våld för att lossa spindeln om det inte släpper.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
PeterR
#5560 » 19:12:54, 09-06-2021
Jodå, det gick åt mer våld än vad jag någonsin kunde tro för att lossa spindellagringarna! Förvånande nog så saknar dessa smörjnipplar, och föga förvånande har därför den nedre fått fettet ersatt med rostsörja…
Väntar på delar innan ihopsättning sker.
PeterR
PeterR
#5561 » 19:15:23, 09-06-2021
…det ser likadant ut på bonnens 6630…
Uppfostring pågår!
PeterR
PeterR
#5562 » 22:06:27, 11-06-2021
Uppdatering:
Knutkorsen som levererades var för vida. Av någon outgrundlig anledning verkar denna 6830 ha samma knutkors som 6630. Har under eftermiddagen hämtat förhoppningsvis korrekta knutkors i Märsta. Är en ovan upplevelse att passera Stockholm två gånger på en fredag eftermiddag i studenttider.
Fortsättning följer….
PeterR
#5563 » 15:12:18, 12-06-2021
PeterR skrev: Är en ovan upplevelse att passera Stockholm två gånger på en fredag eftermiddag i studenttider.
Nästan så det skulle kunna löna sig att köra runt Stockholm via Enköping och Strängnäs istället för att försöka stånga sig genom stan.
PeterR
#5564 » 16:00:00, 12-06-2021
Nästan, men bara nästan! En variant, som kanske inte alls är bra, är att åka över Ekerö, men då kostar färjan en slant också.
Värre är att resan var förgäves. Knutkorsen som jag hämtade passade inte heller…
PeterR
#5565 » 16:49:26, 12-06-2021
Den vägen är karastrof nu på grund av förbifartsbygget och vägbreddningen :huh:
Användare som besöker denna kategori: pillee och 0 gäster
