Bilsläpkärra Fobo/Reko 1300 pysseltråd
67 inlägg • Sida 5 av 5
magloman (trådstartaren)
#61 » 19:55:01, 15-08-2021
Tack tack :buga:
Köpte på Ahlsell men finns på fler ställen, tex:
https://www.proffsmagasinet.se/maskinti ... zEQAvD_BwE
Skulle dock hellre haft mer grovgängade som de gamla. Drar man lite för hårt blir det gängpaj. Gjorde så på ett ställe men räddade det genom att återanvända en av de gamla mer grovgängade.
Skulle tro de fingängade är mer lämpliga där det är grövre gods, kanske lastbilar?
Så kan du få tag i grovgängade är dom nog bättre till personbilssläp. Ska du ha många(ligger 200 i en kartong), kan nog avvara ett gäng?
Om man går upp till M8 så blir det ju högre gängstigning, så det skulle vara min rekommendation.
Färdig med skivan och de extra bindöglorna nu.
Nästa gång ska jag förbereda besiktning och kolla lampor o sånt.
PeterR
#62 » 07:19:40, 16-08-2021
Tack för info.
Tänkte göra samma operation på mitt släp som är ungefär lika stort som Ditt men möjligen tunnare material i balkarna. Det är ett Gaupen med boggie.
Tipset är att helst hitta 1/4”UNC?
PeterR
PeterR
#63 » 07:23:46, 16-08-2021
…dessa är lite långa, men verkar vara lite grövre.
https://www.nfgab.se/sortiment/p/1854-flakskruv
PeterR
#64 » 08:57:43, 16-08-2021
Ja dom såg bättre ut.
#65 » 07:33:56, 19-08-2021
Har gått igenom lampor och ser ut att funka.
Satte på en winch oxå. Blev en tvåväxlad med wire från biltema som klarar 900kg. Borde räcka som dragkraft på nåt mindre fordon eller en folkracebil.
#66 » 08:51:19, 19-08-2021
Besiktigade den precis, blankt papper :thumme: :buga:
Jämn broms var det med.
Gjorde grusskydd till winchen av en gammal säck :mrgreen: :
Ska klippa av den lite nedtill.
#67 » 14:05:52, 20-08-2021
Gallret på plats :-)
Återgå till Släpfordon
