ForumindexDiverseMedlemspresentation
Iznogoud´s bil och livtråd
1910 inlägg • Sida 49 av 128
Är du ny här? Välkommen att presentera dig i detta forum. Berätta vem du är och hur du hittade hit ...
Ludde eriksson
#721 » 12:07:33, 15-08-2021
:thummar:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
Iznogoud (trådstartaren)
#722 » 15:19:53, 18-08-2021
De har kört släntklippning här ett par veckor nu, och jag såg på när en förare "klippte" en lyktstolpe ganska rejält och körde vidare som inget hänt.
Idag var jag ute på vägar i närheten, och på bara ca, 6Km räknade jag till runt 12 tydligt påkörda eller märkligt vinklade lyktstolpar.
Hur dyrt kan det bli för entreprenören tro? :klia:
Måste ha varit Mr Magoo som kört i År.
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#723 » 15:55:16, 18-08-2021
Självrisken på försäkringen kanske som billigast om inte försäkringen täcker så kan det bli astronomiska höjder.
#724 » 18:48:40, 18-08-2021
Gurkfabriken börjar leverera :eat:
Nattens regn samlat på en plats.
En Å som brukar svämma över främst på våren bredde nu ut sig över 100M asfaltsväg istället för genom dess normala 1,5M vägtrumma UNDER vägen.
Minns att den gjorde det även på -70/-80 talet, så någon klimathysteriker tänker jag inte bli än även om SVT försöker...
Bytte pitmanarmen på skogsjeepen idag till en förlängd för att kompensera höjningen.
Skulle ha bytts för flera År sedan men inte blivit av, främst då jag saknat en riktig avdragare.
Köpte biltemas näst största igår ( 71-751 749Kr ) och behövde knappt visa den för befintlig pitmanarm innan den ramlade loss.
Förra gången pitmanarmen byttes lånade jag en större avdragare av dåvarande jobb, och fick använda både värme och ordförrådets alla svordomar innan den släppte. Tyvärr bröts ett öra loss från styrsnäckan under en försiktig körning i skogen, varför en ny ( begagnad ) snäcka med originalarm fick ersätta den trasiga, vilket åtgärdades nu några År senare...
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#725 » 22:43:26, 18-08-2021
Inte ofta man ser en lastbil som fastnat i vattenmassor, men det händer uppenbarligen :ohnej:
Vägen till jobbet.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
PeterR
#726 » 23:06:05, 18-08-2021
OJ! :insomnia:
PeterR
#727 » 16:39:17, 19-08-2021
Vattennivån på vägen till jobbet har sjunkit med dryga metern nu i alla fall, men fortfarande mycket vatten kvar.
Näringen är en Ö i staden nu där enda infarten var antingen över järnvägsspåren från stenöknen Gävle strand, eller via Strömsbro, vägar som inte på något vis är dimensionerade för all den nya trafiken. Hamnens trafik går nog också över Strömsbro.
I Hemsta där SVT reportern stod i sina stövlar var det mycket vatten kvar, och dränkta bilar som bärgades 1 och 1.
Coop på Brynäs hade kvar sin landgång av lastpallar då parkeringen fortfarande var mer lämpad för vattensporter än bilparkering.
Enda sorgen i eländet var att den rosa valpen som skämmer ut stadens entré mot Väster klarade sig.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#728 » 16:45:25, 19-08-2021
Twitter har nog anställt någon utvecklare från blocket nu verkar det som, för att kunna läsa på Twitter måste man nu registrera sig :ohnej:
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Valmet 702
#729 » 20:08:17, 19-08-2021
Jag frågar mig vad de som kör bilarna så långt ned i vattnet tänker? "Det blir nog grundare längre fram" ??
Valmet 702
Maskin: Valmet 702
#730 » 20:02:44, 21-08-2021
Har i 2 dagar nu varit något på spåret... D.v.s arbetat på järnväg med ballastbyte, vilket är en ny upplevelse i maskinkörningsvärlden.
Inte för att det blivit så mycket körning, mer väntande, men mycket nytt och spännande att titta på.
Bl,a denna manliga dammsugare. ( exempelfilm )
Fick lära mig att det tydligen är strömlöst precis under en del broar, något en upprörd lokförare också märkte vilket ställde till bekymmer då tåget helt enkelt stannade mellan de strömförande delarna av spåret ( ledningen ). Även om föraren talade skånska, gick det inte att ta miste på upprördheten :vissla:
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#731 » 11:01:24, 24-08-2021
Läste i Atila 1302D tråden om ev, nödstopp och inte orka vänta på att kunna stänga av maskinen, och kom att tänka på ena chefen då han följde med in i hytten på L70in för att kolla om det gick att justera skopans planläge via knapparna på högra hyttstolpen.
Vid start av maskinen kom ett varningsmeddelande upp om het turbo vid avstängning ( brukar alltid komma upp vid start av maskinen om andra kört den ), det behövde jag inte bry mig om sade han, det kommer alltid upp...
Jag förklarade att det gör det om man stänger av motorn innan turbon svalnat och en OK lampa tänds i displayen, nyare maskiner har dessutom automatisk tomgångskörning och avstängning även om man vrider av tändningen och stoppar nyckeln i fickan ( motorn går ytterligare ca, 2 minuter ).
Det hade han ingen aning om, och tydligen inte alla anställda heller sett till hur ofta meddelandet kommer upp.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#732 » 07:53:23, 26-08-2021
2 dagar efter regnovädret på en väg utanför jobbet.
Jag slipper nog ogräsrensa den här lek/badplatsen fler gånger i År
På spåret...
Manlig dammsugare.
Här åktes det vattenskoter för någon dag sedan :uupps:
Vattenkanten syns nog i gräset i höjd med skylten.
Hittade en lite trött traktor i Eskilstuna igår.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#733 » 09:04:34, 26-08-2021
Åtm de tidiga runda volvomaskinerna skapade även "het turbo" om en i övrigt stenkall motor stängdes av inom två minuter. Ifall man bara startade & tämligen direkt stängde av den alltså.
Den maskinen höll dessutom på att skapa hjärtstopp, första gången den gjorde en autoavstängning, bakom ryggen på mig.. Jag är ju van vid att det är problem, när motorn helt plötsligt stannar, utan insats från föraren.
Framtiden var bättre förr..
håkan 13
#734 » 09:33:52, 26-08-2021
Iznogoud skrev:2 dagar efter regnovädret på en väg utanför jobbet.
På spåret...
Manlig dammsugare.
Den Valtran var väl inte så farlig!! Då skulle du sett den jag körde för ett antal år sen...
Var första jobbet den säsongen på maskinstation... Och trodde ju att chefen fixat bromsen under vintern!!
Men det hade han inte!! Så när en Magnum med skittunna nitade framför mig så knuffade jag fram den 2 meter!! Var inte mycket som var helt på den traktorn i fronten efter det!!
Och chefen muttrade om att det var ju klantigt!! Så då fick han en utskällning av mig för att han inte fixat bromsarna under vintern...
Fast det är klart... Behövde ju inte laga taket iallafall... :lmao:
håkan 13
#735 » 10:02:17, 26-08-2021
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Återgå till Medlemspresentation
