Elstängselproblem
27 inlägg • Sida 1 av 2
bray65 (trådstartaren)
#1 » 10:18:08, 25-10-2021
Har ett problem som tenderar att öka.Det handlar om att någon eller något knipsar av eltrådarna till elstängslet som skall hålla betesdjuren på plats. Det händer nog varje år att jag hittar avbitna trådar. Snittet ser ganska rakt och snyggt ut, det är inte avslitet som det kan bli då älg eller rådjur fastnar. Jag har många gånger tänkt att det är någon djurrättsaktivist eller liknande som skall befria djuren, men det sker på så vitt skilda platser så det är underligt. Det är bara där jag har plasttråd, aldrig där det är grövre metalltråd. Är det någon mer som råkar ut för detta? Finns det djur som kan klippa av tråden med ett snyggt snitt? Dessutom när det är ström på! Jag fick häromdagen se att en tråd var av på två ställen och ca 25 m tråd mellan de två klippen var borta. Jag lutar nog åt att det är tvåbenta Neandertalare som smyger omkring på nätterna.
bray65
Maskin: Bray traktorgrävare 1965 och Hatra Landsverk grävmaskin 1966. Valtra 600, Valtra 900, New Holland 45-66, New Holland TN-55.
östemann
#2 » 10:27:12, 25-10-2021
Kanske läge för att lägga upp en åtel kamera!?
Skickat från min S60 Lite via Tapatalk
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#3 » 10:40:46, 25-10-2021
Har några grannar råkat ut för samma sak?
kimmen
#4 » 10:44:16, 25-10-2021
Jag har både rep och tråd. Tycker skadorna sträcker sig till att stängslet ligger på backen och att det har gått att sätta upp igen, aldrig av helt, har lite älg, men massor av gris och tvåbenta
Tror ng är elak mot dig.. Repet om du har det, sliter man inte eller klipper av så lätt, tråden går nog lättare av
kimmen
busholle
#5 » 11:45:27, 25-10-2021
Fota ytorna nästa gång det är av så blir det lättare med teorier.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#6 » 11:49:49, 25-10-2021
Kan t o m vara idé att spara trådbitarna med snittytorna så kan man titta närmare på dem (eller ta bild på dem) inomhus med bra lyse, kanske med hjälp av lupp eller mikroskop. Och jämföra hur snittytorna blir om man kapar samma sorts tråd med t ex sax, morakniv eller sidavbitare.
#7 » 22:30:37, 25-10-2021
I dag hände det igen, hittade avklippt stängseltråd . Stängslet var borta på en bit av ca 15 m, konstigt nog hade djuren inte gått ut, men det är ju en psykologisk gräns att passera, det vet nog alla som försökt få kreaturen att gå genom en ny passage där det förut varit elstängsel. En åtelkamera vore kanske ett sätt att försöka få någon på bild, men då blir jag väl anmäld för olovlig övervakning.
bray65
PeterR
#8 » 23:44:57, 25-10-2021
Har Du polisanmält? Om inte så kan Du ju passa på att fråga hur Du kan sätta upp kameror utan att någon blir kränkt. Kan ju knappast göra något om bara stängslet och Dina djur fastnar (och självklart nidingen som saboterar för Dig!)
PeterR
kimmen
#9 » 08:14:07, 26-10-2021
Larv, kan du använda kamrarna gör det, men dom som jag använder triggas inte på längre avstånd
Dags att sätta i gång tankesmedian i forumet. Hur triggar man i gång en åtelkamera på längre avstånd?
Kanske det går att använda stängselaggregatet som startar en siren vid avbrott, då klipper han nog inte mer av tråden, eller..
kimmen
#10 » 09:05:31, 26-10-2021
En möjlighet är ju att göra något som känner av spänningen i bortre änden av stängslet och startar en siren då det blir spänningslöst.
Stängselapparaten har svårt att skilja på om lasten blir lättare för att stängslet råkar bli kortare eller om det bara beror på torrare väder och bättre isolation.
#11 » 09:21:58, 26-10-2021
Är det bra fart på spänningen där tråden är av?
Om det är det tvivlar jag på att det är något fyrbent djur som biter av det.
Munnen är känslig samt att dom jordar bra.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
NH7840.
kimmen
#12 » 09:40:44, 26-10-2021
Såja, nu är vi i gång, bra där torbjörn
Då är frågan, vad har kjell o komp för prylar för det här, eller ng annan...
Det här är bra även för mig. Jag kan koppla den till webbkameran som reagerar för ljud :grin:
Vad tycker TS om idéen?
kimmen
Bygert
#13 » 09:55:39, 26-10-2021
Om det är djur som är ansvariga borde det syns att tråden är avsliten. Det brukar då även bli lite kaos med neddragna stolpar och en del jobb med återställning.
Troligen människor alltså. Och då tål det ju att fundera på varför. Djurrättstollar eller allmän illvilja är ju en möjlighet. I så fall kan man ju hoppas på en viss lathet så kanske går det att sätta en vägbom eller på annat sätt gör det besvärligt att nåt stängslet?
En annan möjlighet är ju att det är någon som av nån anledning tycker att man ska kunna passera stängslet. I så fall kan ju faktiskt den enklaste lösningen vara att bygga nån slags övergång så det inte finns anledning att riva staketet.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#14 » 11:44:16, 26-10-2021
kimmen skrev:Såja, nu är vi i gång, bra där torbjörn
Kjell har nog inget passande rakt av, men det är väl inte alltför svårt att åstadkomma något som har önskad funktion.
Det gäller att göra något som triggas av regelbundna elstängselpulser (storleksordning 2 - 10 kV), om pulserna har upphört i t ex 5 sekunder ska en kontaktslutning ske.
Det blir väl enklast att göra något liknande kretsen som är kopplad till glimlampan/LED:en för utspänningsindikering på en stängselapparat, men låta den driva en optokopplare istället. Med tanke på höga spänningar kanske det är bäst att ta en LED och en fototransistor i var sin ände av ett några cm långt plaströr. Sen gör man en timer med lämplig räknare eller tidskrets (555, 4541 eller vad man nu föredrar att använda), som går ut på ca 5 sekunder men om den triggas om hela tiden och aldrig går ut, drar den aldrig utgången. Sen ett lämpligt drivsteg mellan timerns utgång och en reläspole.
Bygert
#15 » 12:09:41, 26-10-2021
Finns ju färdiga lösningar, inte gratis dock:
https://www.p-lindberg.se/varor/verktyg ... lsrc=aw.ds
Bygert
Maskin: Huddig 1160
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 19 gäster
