nej svängen var tvärstum så när på nån cm, men det låg bitar av drevet som låste i växeln. själva axeln/lådhuset går lätt och fint dom första cm, sen känns det som om något fjädrar eller ligger i spänn ungefär och sen börjar den dra snett. sitter ju svängbroms monterat på v.pedal i maskin, men jag kan inte hitta nån form av mekanisk broms, en fundering är om den sitter monterad någonstans under svängkransen på kraftaxeln. men det finns inga slangar förutom en för smörjning. för annars skulle det kanske kunna vara den som tar emot.bmh10350 skrev:Ser ut och bli dyrt, ja bara dra upp om allt är helt, tror nog det sitter kilat, svängen rörde sig inte alls vad jag minns?
PeterR skrev:Om inte pos 25 går att få bort, har Du provat med även pos 5?
Som jag ser det kanske det vore lättare om pos 10 skruvades bort också?
v240tic skrev:Pos 34->38 ser ut til å ha med svingbremsen å gjøre, ser ut som bremselameller. Har skrudd på svingmotor til Hitachi EX60 med lagerhavari. Der hadde rullene til det nedre lageret på pinjongen (pos 1) falt ned i tannkransen etter at oljetetningen (pos 2 eller 3) hadde sviktet og tømt gearet for olje slik at lageret gikk uten olje og havarerte. Dersom noe tilsvarende har skjedd her kan pinjongen (pos 1) være ute av senter og presse svinggearet sideveis slik at flensen på de nedre gearhuset (pos 5) sitter fast under innfestingen i maskinen. Ser ut som om lagerhuset har en flens der -5 er tegnet inn, som har større diameter enn "halsen" opp mot flensen som forbinder pos 5 og pos 25.
