Koppla in LED
31 inlägg • Sida 2 av 3
El/Elektronik i traktorer
Göran Ekman
#16 » 20:16:16, 18-02-2022
När det gäller kabel dimensioneringen fick jag en pdf i inlägg 85 i den här tråden
[Allmänt] Hur koppla el i husbil el.liknande med solpanel ?
Dom tabellerna från Saab har jag haft som utgångs läge när vi drog el i våran husbil.
I last maskinen vart det så här med säkringar och reläer. Vi skapade ett eget elsystem för arbets belysningen med nya kablar till arbets lamporna.
Var det är läge att koppla in sig på 12 volten på en Valmet vet jag inte.
När det gäller hur man länkar till inlägg eller till pdf i inlägg, så ligger det strax bortom vad jag klarar av.
Känner någon annan för att ordna det välkommen.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
QV_
#17 » 20:26:43, 18-02-2022
Lite OT då
Om du klickar på #85 så får du fram en länk som man kopierar (CTRL C) för att sedan klistra in i denna tråd (CTRL V)
Det går bra att testa på valfritt inlägg i valfri tråd.
För att lättast kunna få med en PDF så skulle jag klicka på "Citera" och sedan märka upp PDF:en med musen och kopierar (CTRL C) för att sedan klistra in i (CTRL V)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
johaniskogen
#18 » 21:09:29, 18-02-2022
Enklast är ju att de ersätter den gammla arbetsbelysningen med nya led, tar du bort en gammal kan du utan problem koppla in den på de som matade den tidigare lampan, kabelarean räcker till då dom äldre drog ner än vad den nya kommer göra.
johaniskogen
Johnj-e
#19 » 23:38:39, 18-02-2022
anton_m5 skrev:
Towil skrev:Tänk på att kabelarean måste klara av att hantera den extra last som kopplas på. Annars kan det bli varmt och man får spänningfall.
Sen hur man ska veta om arean på nån gammal kabel räcker eller inte vet jag inte heller hur man ska räkna ut.. så enklast kanske ändå att dra fräscht från en säker punkt?
Ohms-lag, effektlagen och ett nomogram kommer man ganska långt med
Johnj-e
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
Göran Ekman
#20 » 08:45:23, 19-02-2022
johaniskogen skrev:Enklast är ju att de ersätter den gammla arbetsbelysningen med nya led, tar du bort en gammal kan du utan problem koppla in den på de som matade den tidigare lampan, kabelarean räcker till då dom äldre drog ner än vad den nya kommer göra.
På den tiden var det inte så många arbets lampor på traktorerna, om det fanns något så var det en eller två bakåt.
Jag skulle försöka få något grepp om hur är elsystemet uppbyggt på traktorn sedan leta på något bra ställe att koppla in mig på efter huvudströmbrytaren sedan en lite kraftigare kabel till en ny säkringsdosa. Det där med att kika i tabeller räkna på kabelarea är riktigt kul. Använd maskinisten för att få stöd.
QV det som ställer till det för mig är att jag är inte Windows kompatibel. Gick över till avdelningen för skämd frukt och deras läsplatta för 8år sedan.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
QV_
#21 » 15:57:25, 19-02-2022
Göran Ekman skrev:QV det som ställer till det för mig är att jag är inte Windows kompatibel. Gick över till avdelningen för skämd frukt och deras läsplatta för 8år sedan.
Den frukten får ju ligga kvar i korgen när jag plockar vad jag vill ha.
Men om det är något lika det andra eländet som finns på klösbrädor så får man hålla klon still en stund på den markerade texten.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Göran Ekman
#22 » 17:30:42, 19-02-2022
insve @ [Allmänt] Hur koppla el i husbil el.liknande med solpanel ?
Provade i morse då funkade det inte. Men nu funkar det.
Den där pdf en tycker jag är bra så pass bra att den är värd en plats på downloads på forumet.
Är man inte tvärsäker på hur det ska vara har jag tyckt att det varit bra att ha den i ryggen.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
anton_m5 (trådstartaren)
#23 » 23:45:12, 19-02-2022
Det hade varit smidigt men problemet är att det inte kommer någon ström upp till taket via dom befintliga kablarna. Finns också säkringar och brytare som är hela men som sagt ingen matning nerifrån.. har heller inte lyckats följa kablarna ner då dom går i balken
anton_m5
Maskin: Weidemann 2070
#24 » 23:47:22, 19-02-2022
Göran i Björnarbo
Det satt faktiskt fyra lampor på en ramp bakåt på denna, tror den gått en hel del i skogen med vagn.. men som sagt problemet är att det är nåt fel på matningen uppåt taket. Ska kolla i manualen, tror det finns ett rätt bra elschema där, och se om man blir nåt klokare!
anton_m5
Johnj-e
#25 » 12:09:35, 21-02-2022
Kapar lite..
Hur många lumen ska man ligga på för att de ska ge något vettigt?
Köpte 4st bullboy 24w på 2200lumen som jag tänkte ha på skotarn som sidoljus
https://ljusakuten.se/produkt/bullboy-2 ... _LEALw_wcB
Johnj-e
2x BM VOLVO T600
bert
#26 » 12:17:58, 21-02-2022
Mycket handlar om du vill ha ljus på nära el långt iväg
Men dom borde funka som sidoljus för gissar du inte behöver så långt område upplyst
bert
Johnj-e
#27 » 13:30:37, 21-02-2022
bert skrev:Mycket handlar om du vill ha ljus på nära el långt iväg
Nej precis! vad ska jag titta efter om jag ska ha belysning framåt och bakåt?
är det själva ljusbilden enl diagrammet då eller?
och hur många lumen bör jag ha?
Johnj-e
2x BM VOLVO T600
bert
#28 » 14:00:41, 21-02-2022
Ja e dålig på de där med lumen men ljusbilden säger en hel del men tyvärr är ju dom diagrammen ofta så smått så det är svårt och uttyda längd så det är många som behöver skärpa sig med
bert
QV_
#29 » 19:13:11, 21-02-2022
Nu för tiden så är det inget problem att uppnå starkt ljus.
Om du har massor med ljus runt maskinen så blir allt utanför det upplysta området svart.
Om du har svagare ljus och slår det längre bort från maskinen så ser du även vad som händer utanför ljuskäglan.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
stefangbg
#30 » 21:09:42, 08-07-2022
Kolla på effekten på LED belysningen (W=effekt). 48 w = 12 V x 4 amp för alla lampor. 4 amp i en 4 mm2 kabel skall inte vara något problem om du inte går längre sträcka än 10 m. Den är väldigt lite i förhållande till gamla lampor men lyser mycket starkare tack vare utvecklingen. NEJ du behöver definitivt inte avsäkra varje lampa.
Vid längre sträcka kolla denna länk https://www.legoelektronik.se/kabelarea
stefangbg
