Clio Alltrack. Renovering till bruksskick.
15 inlägg • Sida 1 av 1
Konstorsråttan (trådstartaren)
#1 » 13:57:55, 21-05-2022
Köpte i våras en Alltrack 4 med plog. Och fick med en reservdelsväxellåda och motor.
Nu när båten ligger i sjön så tänkte jag att det var dags att börja skruva på skrotet om jag ska slippa skyffla snö för hand till vintern. :grin:
Fyllde på olja i växellådan och naturligtvis läcker den genom packboxarna så de måste bytas, Jac skrev i en annan tråd att man måste plocka ner hela
växellådan för att komma åt det sååå, nån som vet arbetsgången? Tänkte jag börjar med reservdelsväxellådan ifall att jag klantar mig men jag begriper
inte hur man ska bete sig och jag vill inte börja hamra på fel grej så jag har sönder något i onödan.
Efter lite massage med blyklubban rör iaf allt på sig men det gör mig inte mindre förvirrad. :aaargh:
/ Råttan.
Konstorsråttan
dc_lindberg
#2 » 20:42:15, 22-05-2022
Börja med att få tag i manual.
Pdf i tråden skulle vara givande!
Ta hellre en bild för mycket, än en för lite. Bilder säger så mycket mer än vad ord kan!
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#3 » 20:44:40, 07-06-2022
Det har inte hunnit hända så mycket här tyvärr.
Hade hoppats att nån av grabbarna som gjort ett sånt här byte skulle komma ihåg och kunna berätta hur man ska göra. :grin:
Nån manual / reservdelslista för växellådan har jag inte lyckats hitta tyvärr. Hade man haft lite tur så hade det gått att dra ut packboxarna
utan att montera isär mer men de sitter monterade bakifrån mot en läpp på gjutjärnet.
/ Råttan.
Konstorsråttan
dc_lindberg
#4 » 22:39:04, 07-06-2022
Krysskilen knackar du lätt loss.
Ta en (vad heter de nu då... mejsel till slägghammare...) sätt an dess vassa kant mot den åtkomliga änden på krysskilen. Kilen -kan- sitt hårt fast om du har otur!
Nya kilar finns bl.a. från www.briggsparts.se - o säkert hos andra Maskinister med; så ny kil är ditt minsta bekymmer.
Ibland kan man ta avbitartången o ta ett bra grepp i kilen; sedan brukar det gå lätt att "bända" upp kilen.
Loss den får du!
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#5 » 14:17:40, 09-06-2022
Kilarna loss på båda sidor. Mejsel och slägga rådde inte på dem men med en bit stål fastsvetsad på kilen så gick de att bryta upp med koben. Tror nån annan varit på och försökt tidigare, den ena kilen hade mejselmärken och en flisa har gått från gjutjärnet i växellådan, syns här:
Lösningen:
Framsteg iaf! :hurra:
/ Råttan.
Konstorsråttan
dc_lindberg
#6 » 14:36:04, 09-06-2022
:thumme:
Man: 1
Maskin: 0
Garderar med kryss(kil) :skratta3:
Snyggt jobbat!
Kreativt!
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#7 » 13:37:16, 10-06-2022
Tackar för berömmet. :buga: Hoppas det fortsätter gå framåt, även om det tar tid. Det är som att lägga pussel, baklänges, och alla bitarna är hopkletade med olja, rost och 70 års smuts. Och grannarna skrattar åt dig.
Har fått ut två av axlarna i växellådan nu. Satt en segersäkring på axeln för PTO, om det nu heter så på en sån här liten krabat? När den var loss gick det att dra ut den. Fick knacka bort drev osv löpande för att inte skulle krocka med andra grejer, allting kärvar.
Kvar är den här kompisen. Snäckskruven är smal nog att kunna glida ut genom hålet lagret sitter i men de två dreven måste av axeln i lådan. Det är en skarv där det ser ut som en liten kil så det går att dela dem där. Gissar att jag på något sätt måste rotera snäckskruven så den går nedåt höger i bild och därmed pressar ut lagret. Samtidigt som jag knackar dreven åt vänster över rosten så jag får av dem.
Men jag är öppen för andra förslag :klia:
/ Råttan.
Konstorsråttan
dc_lindberg
#8 » 17:41:42, 10-06-2022
Tycker det ser bra ut!
Går helt rätt väg!
"skrattar bäst som skrattar sist!"
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#9 » 18:21:20, 20-06-2022
Isärtagen!
Svarvade ett pressverktyg för att få av ena kullagret, det gav nog med utrymme att dra av det andra med en vanlig avdragare:
:hurra:
Dags att beställa nya packboxar:
35-50-10/7 BAU3
Brukar beställa från kullagret.com men den här verkar de inte ha, har dragit iväg en fråga för att se om de kan ta in den men det kanske går att
få tag i från nått annatt smidigt ställe? Momentum verkar bara sälja till företag.
/ Råttan.
Konstorsråttan
PeterR
#10 » 18:29:12, 20-06-2022
Bra jobbat!
Om Du går in i en Momentumbutik brukar det inte vara några problem. Du kan också kolla med Swerull eller Rofo. Alla tre har butiker i Södertälje
PeterR
#11 » 21:18:26, 20-06-2022
Hur ser tätningsytorna på axlarna ut? Den maskinen jag pillade på för några decennier sedan hade ganska grova slitspår i axlarna, bara ny packbox hade inte hjälpt där.
Lösningen blev speedi sleeve. Funkar alldeles utmärkt, hyffsat enkelt att montera.
#12 » 21:50:44, 22-06-2022
Jac skrev:Hur ser tätningsytorna på axlarna ut? Den maskinen jag pillade på för några decennier sedan hade ganska grova slitspår i axlarna, bara ny packbox hade inte hjälpt där.
Den jag håller på med nu är reservdels-växellådan. Använder den som övningsobjekt innan jag ger mig på den som sitter på traktorn så den kommer inte få några dyra grejer. Ska den användas så behöver den nya kullager och en ny koppling och det kostar jag inte på i det här läget
Axlarna känns jämna, inga direkta slitspår man kan se/känna. Hur mycket ojämnhet kan det vara innan transmissionsolja 80W-90 börjar läcka?
Eftersom jag tyvärr jobbar kontorstider så har jag svårt att ta mig till nån butik, därav att jag föredrar onlineshoppar. Kullagret.com föreslog https://www.kullagret.com/product/as-35 ... ialtatning så jag tänkte köpa ett par såna och prova med samtidigt som jag fortsätter leta efter en källa till den exakta som sitter på nu.
/ Råttan.
Konstorsråttan
dc_lindberg
#13 » 09:41:41, 23-06-2022
...lite... ytterst lite...
Hur jag vet detta?
...en klantig "mekaniker" bytte axeltätningen på utgåeden axel till växelföraren på avataren... sedan dess är hans vänstra stövel bättre anoljad än hans högra...
Otroligt små glipor räcker alltså.
Om det gäller papperspackningar är tricket att smörja in dem väl, verkligen massera in, ett bra fett (mitt val är Omega 77) innan montage.
Då formar sig packningen, tätar bättre, håller längre och är avsevärt mycket lättare att byta skulle man behöva sära på ytorna igen.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#14 » 18:57:31, 09-07-2022
Dags för lite uppdatering. Momentum har en butik i Bandhagen, nära nog för att jag skulle kunna smita iväg och handla. De fick slå lite på datorn och beställa in från andra butiker men jag fick tag på grejerna. För hjulaxlarna:
För genomföringen mot koppling och PTO:
Försökte hårdlöda den skadade flänsen men det vägrade väta ut ordentligt. Filade rent med rakslipen och tvättade med aceton men ändå.. Till slut blev det väll så varmt att det blev mer svets och sprack när det svalnade. :sad:
Ska lådan användas blir det nog att svarva ner och göra en ny fläns som fästes med skruv. Men inte idag.
Så dags att börja på den riktiga traktorn. Kan jag säga att jag delat en traktor nu eller finns det nån sorts viktgräns man måste uppnå? :skratta3:
Motorn lossas enkelt med fyra bultar, därefter ser man in i kopplingen:
Det verkar ha läckt in lite olja, ska man ta isär och göra rent lamellerna? Den biter nu, men det betyder ju inte att den inte slirar vid högre belastning.
Kopplingen lossas från växellådan med fyra insexbultar. Två i underkant utanför kåpan och två i överkant, innuti kåpan. De inre går att nå med en lång insexnyckel och extra hävstång.
För att ta av locket på växellådan lossa de sex bultarna längs ytterkanten. De två inre håller växelgafflar eller vad nu den korrekta benämningen är.
Tyvärr skador på ett drev,. Det som finns i reservdelslådan är skadefritt så frågan är om man ska köra vidare på det här, det har säkert fungerat många timmar sen skadan skedde, eller byta? Lutar åt att använda det tills det rasar. Den kommer inte att gå så många timmar om året hos mig och rasar den är det inte hela världen, då får jag skotta för hand tills jag hinner plocka isär och byta.
Ska försöka hinna plocka ned lådan, byta tätningarna och skruva ihop den i nästa arbetspass. Mindre tid för detaljerna att rymma ur minnet och nu har jag alla verktyg för att pressa i tätningar osv klara så det borde funka.
/ Råttan.
Konstorsråttan
dc_lindberg
#15 » 12:40:51, 10-07-2022
:thumme:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
