ForumindexLastbilarAndra märken[Lastbilar] Allmänt
Polyuretanbeläggning Pickupflak?
20 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera allmäna lastbilsteman här
PeterR (trådstartaren)
#1 » 20:12:11, 03-08-2022
Känner någon till någon leverantör av gummi- eller Polyuretanbeläggning till insidan på pickuper?
Enligt hörsägen skall detta vara ganska vanligt i Norge?
Bakgrund: min nyinköpta Hilux saknar helt flakbeklädnad och jag är på jakt efter ett bra alternativ till original aluminiumklädsel eller lös plastmatta. En foglös sprutad/penslad yta borde vara lättare att hålla ren (hamnar alltid skräp, blod och annat i springorna på ett aluklätt flak)
PeterR
AN
#2 » 20:14:04, 03-08-2022
AN
#3 » 20:16:54, 03-08-2022
Tack AN! Precis vad jag behöver!
PeterR
AN
#4 » 20:35:20, 03-08-2022
Jag har inte använt på flak, men använde den på golvet i pick-upen när jag lagade det. Ist för de ljuddämpningsmattor som låg där original och sög fukt. Jag gillade ytan. 2k så den härdar och blir väldigt hård. Ring och prata med Tipro de är väldigt hjälpsamma. Jag handlade på plats.
AN
jonnordvall
#5 » 22:50:20, 03-08-2022
https://www.bilfarg.se/webbshop/produkt ... kEEALw_wcB
Den här råkade jag se för ett tag sedan. Finns nog en hel hög alternativ.
Sök på bedliner
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#6 » 07:33:23, 04-08-2022
Japp, ”bedliner” var nyckelordet!
@AN: hur applicerade Du? Bodyspruta, roller eller annat?
PeterR
jonnordvall
#7 » 08:18:34, 04-08-2022
Med spruta får du sådär grov lite knottrig yta. Den är snygg :)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
gaffa
#8 » 09:49:55, 05-08-2022
AN skrev:https://www.tipro.se/sv/artiklar/u-pol-raptor-black-5l.html
Är denna produkt för att snygga till en befintlig bedliner eller?
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
AN
#9 » 14:01:04, 05-08-2022
PeterR skrev:Japp, ”bedliner” var nyckelordet!
Roller om jag inte minns fel. Inredningen var kvar i pick-upen, bara golvet var renslipat där det rostat.
Tyckte ytan blev bra, men blir nog kanske bättre med spruta, och lättare att lägga tjockt lager. Sprutorna var väl inte så dyra tror jag?
Den är väl för att göra en bedliner, direkt på lacken. Verkar slitstarkt och hårt iaf. Sedan lägger man kanske tjockare skickt när man gör en bedliner än vad jag la på golvet under mattan.
https://www.youtube.com/watch?v=saw4S1wxF8Q
AN
gaffa
#10 » 17:09:43, 05-08-2022
Jag har en ful sliten bedliner så jag funderade på om den går att snygga till, men den är väl gjord av Polyeten eller något så det kan väl inte gå...
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
AN
#11 » 17:18:48, 05-08-2022
gaffa skrev:Jag har en ful sliten bedliner så jag funderade på om den går att snygga till, men den är väl gjord av Polyeten eller något så det kan väl inte gå...
Det går nog inget bra, men kan du inte "måla en bedliner i stället då? Men den gamla kanske är hel, inte sprickor och hål, utan ser bara tråkig ut?
AN
gaffa
#12 » 20:51:49, 05-08-2022
Ett par mindre hål och diverse färgspill mm, jo kanske ett alternativ att kleta på en hemgjord.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#13 » 18:35:23, 09-08-2022
Flaket maskat och nedmattat. Spännande nu…
PeterR
#14 » 18:59:39, 09-08-2022
Första rundan…
PeterR
jonnordvall
#15 » 19:44:55, 09-08-2022
Här går det undan :)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Återgå till [Lastbilar] Allmänt
