ForumindexVerkstadsforumAllmänt
Fixa frusen högtryckstvätt?
86 inlägg • Sida 1 av 6
Här träffar du likasinnade ... allmäna diskussioner om teknik
DennisCA (trådstartaren)
#1 » 08:22:35, 28-11-2022
Jag tittar på en gammal högtryckstvätt av märket Norcar, den är säkert från 70 talet, drivs med en 4kw 3-fas motor. Säljaren säger den har antagligen frusit, läckande "kolvar" (den har kanske inte kolvar, oklar hur en högtryckspump fungerar).
Det jag undrar är den nu skrot förutom för motorn som funkar, eller kan sånt gå att reparera? Jag skulle gärna vilja haft en ordentlig högtryckstvätt, denna begär säjaren 400kr vilket motorn kan vara värd antar jag.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
Stefan1972
#2 » 09:03:36, 28-11-2022
Ett fruset pumphus kan ju lika gärna innebära att det är skrot.........Samtidigt är den ju så gammal så chansen att det finns reservdelar är nog liten. Oftast är det ju ganska så speciella delar i dylika pumpenheter. 400kr kan ju anses vara så lågt att man kan prova dock.......
Stefan1972
#3 » 09:24:44, 28-11-2022
Det var lite det jag misstänkte.
DennisCA
Orsa
#4 » 09:29:46, 28-11-2022
Som reservplan kan du ha att köpa nytt pumphus
Det finns det många olika av
Orsa
#5 » 10:24:56, 28-11-2022
Priset på sådan verkar ligga där på flera tusen kr. Jag undrar då om det inte är bättre att söka en funkande begagnad tvätt för samma priser.
Man kan också få en ny motordriven för 2-3000kr fast det är väl billigaste kinagrejset.
DennisCA
#6 » 11:19:44, 28-11-2022
Jag har en gammal KEW högtryckstvätt som har frusit flera gånger. Pumphuset har alltid klarat sig, det är bara en plastplugg vid avlastningsventilen samt manometern som har brukat gå sönder.
östemann
#7 » 19:01:04, 28-11-2022
Modellen heter Karate och där finns en fyrkolvs stjärnpump.
Jag använde en sån rätt mycket i slutet av 80-talet och det jag minns av den var att den skulle ha minst 18L/ minut för att fungera på riktigt.
Med ett bra munstycke i lansen gick det fint att skriva i trävirket med den så det var nog rätt flådiga grejer den tiden.
Kanske ge den en överblick o kolla hur omfattande skador den har att börja med?
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
BM 4 ever
#8 » 20:04:31, 28-11-2022
https://www.biltema.se/bilvard/maskiner ... 2000045241
Ett enklare alternativ.. men en maskinist brukar inte alltid göra det enkelt för sej :smile:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#9 » 20:59:43, 28-11-2022
Nä men de måste va 3-fas eller motordriven
DennisCA
PeterR
#10 » 22:25:22, 28-11-2022
Om inte huset är spucket är det sannolikt knas med någon av backventilerna. Tror knappast att kolvarna gett upp. Köp och skruva isär. Den kan vara riktigt enkel att fixa!
De brukar i princip funka som tre eller fyra pumpar med backventiler på var sida. Man tryckhöjer alltså i flera steg. Genialt enkelt.
PeterR
#11 » 10:02:28, 29-11-2022
Finns typ två sorters pumpar ser jag, piston och plunger. Piston är ju kolv på svenska och den tätar mot väggarna, den andra typen trycker bara in en stång som minskar volymen i cylinderutrymmet och skapar tryck på det viset.
https://www.northridgepumps.com/article ... ston-pumps
Vet du östemann vilket som gäller för denna typ?
DennisCA
östemann
#12 » 11:29:08, 29-11-2022
Nej tyvärr inte jag bara använde den jag nämnde jag kollade inte hur den var konstruerad.
Skickat från min S60 Lite via Tapatalk
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#13 » 13:53:11, 25-12-2022
Plockade hem tvätten nån vecka före julen, har inte haft tid å titta på den före idag.
Jag tycker jag förstår principen någorlunda klar, vattnet kommer in här under och går till alla fyra kolvar på undersidan. På översidan är högtryckssidan och de går alla ihop till en förgrening, där finns också en tryckmätare inkopplad.
Originalets URL: https://i.imgur.com/h7PSI9y.jpg
Originalets URL: https://i.imgur.com/MJ9RR1z.jpg
Originalets URL: https://i.imgur.com/HxAviYl.jpg
Mässingskonstruktion ser det ut som.
Originalets URL: https://i.imgur.com/8ut6HJD.jpg
Originalets URL: https://i.imgur.com/ipJbgg5.jpg
Originalets URL: https://i.imgur.com/Y6BdaYB.jpg
Saker jag inte förstår mig på:
-De två justerbara inställningarna på kontrollpanelen. Om man tittar på bilderna och följer slangarna ser man dom är inte inkopplade mot pumpsystemet nånstans, det är två slangar som går runt ramen och tar slut, finns inget att koppla dom mot. Bakom panelen på de två ventilerna går det ihop med en T-koppling till en kort slangbit. Jag tippar detta är nån sorts system för blandning av tvättmedel där alla delar inte längre finns.
-Oljeknappen på kontrollpanelen, varför? Jag vet pumpen behöver olja, men ser inte vad kontrollen på panelen ska ha för syfte. Inte finns det väl nån orsak att vilja justera på smörjningen vid drift eller nåt. Hade fattat om det var typ en oljetrycksmätare.
DennisCA
PeterR
#14 » 16:06:03, 25-12-2022
Du har sannolikt rätt om vreden, de är nog till keminjektor. Hittade en bild på liknande maskin.
PeterR
#15 » 19:27:47, 25-12-2022
Baserat på vad jag läst så kommer jag inte prova fixa det heller. Bättre med en skumspruta.
DennisCA
Återgå till Allmänt
