ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskinerSåg- och vedmaskiner
Bamsesågens äventyr
104 inlägg • Sida 6 av 7
Diskutera såg- och vedmaskiner här
Mikkel (trådstartaren)
#76 » 16:44:52, 07-05-2023
Rengjort men det var nog inget smuts.
Men...det flödar mycket olja, så man blir fattig :help:
sågkedjeoljan går genom kanalen i svärdet och in i svärdets spår som det ska.
Kranen är ju egentligen bara en avstängningsventil/ typ ballofix, så den är ju svår att ställa in på lägre flöde.
Använder samma kedjeolja som till motorsågen, men motorsågen pumpar ju beroende på varvtalet.
På BAMSE-sågen är flödet beroende på att tanken sitter på ett avstånd över svärdet.
Kan det möjligen bero på hur lätt/trögflytande sågkedjeoljan är.
Någon som har erfarenhet av denna enkla smörjningsteknik som beror av fallhöjden, finns ju även på vissa kapsågar/vedmaskiner?
Tyckte´inte jag hade detta problem förra året men då hade jag också en annan kedjeolja. :klia:
Sågkedjeoljan tycker jag verkar ganska blaskig/lättflytande.
Mikkel
Maskin: MF35
#77 » 19:42:30, 07-05-2023
Sätt en klämma på slangen så kan du styra flödet. Det blir nog mer flöde desto varmare det är ute.
Såna i plast med en spärr på kanske eller en påsförslutare man har i köket. Är den för tajt så lägg en trästicka lagom tjock parallellt.
Ser nu att du har kran på den! Bara strypa lagom
#78 » 20:43:37, 07-05-2023
Kranen är en kulventil och det är väldigt lite spel mellan helt öppet och stängt, det blir finlir på millimetern på vredet,
först kommer inget,
sen kommer inget,
sen kommer inget,
sen kommer allt, :mrgreen:
och det kan man ju inte göra mellan varje sågdrag,
däremot skulle det kunna fungera att justera in flödet och strypa med en klämma som du föreslår,
sen använder man kranen att öppna/stänga helt.
Alternativt att sätta en justerbar ventil/kran i serie med kulventilen,
den justeras in för sommartemperatur och rörs inte under sågningen.
Såg nu att det finns ett tillbehör till Bamsesågen med en pump som drivs av sågmotorn,
där står att den spar "betydligt" på kedjeoljan, och det tror jag verkligen på,
den går bara när sågmotorn går.
Något ska jag göra för att strypa.
Hur fungerar detta på era vedmaskiner?
Mikkel
Maskin: MF35
#79 » 20:48:29, 07-05-2023
Har inte tänkt på hur det funkar. Har en hakki
Den är ganska frikostig med olja iaf
jonnordvall
#80 » 21:25:16, 07-05-2023
På min japa är det en kolvpump. Pytsar för varje gång svärdet går upp eller ner...
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#81 » 21:33:38, 07-05-2023
Ja det är ju bra om den bara går/pytsar när svärdet går ner.
Såg att även Hakki hade "Automatisk oljesmörjning" på vissa modeller även elektrisk, den pumpen går nog när kapmotorn går.
På mitt vedmaskins-hembygge har jag en sk peristaltisk pump som är elektrisk och går när sågmotorn går.
Den används som bl.a. doserare i fastighetstvättmaskiner eller på labb, mycket exakt och justerbart flöde.
Bamsesågens standard är den enklast möjliga så tillvalet med pump är nog inte så dumt.
Tillägg: Lite kuriosa är att våra tarmar använder peristaltik för att klämma fram maten i tarmsystemet.
Mikkel
Maskin: MF35
#82 » 21:57:42, 07-05-2023
Kan du inte bygga dit en sån då?
#83 » 23:58:12, 07-05-2023
Jo, tanken slår mig nu när jag inser hur den nuvarande lösningen fungerar / inte fungerar.....
Mikkel
Maskin: MF35
atlashjul
#84 » 00:01:25, 08-05-2023
Dubbla ball-fixkranar borde ju funka en av / på , en för justering på samma slang. Annars en handpump med ett handtag som du pumpar någon gång medans du kör. behöver ju inte va konstant flöde, bara nästan :myzsko:
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#85 » 00:12:12, 08-05-2023
atlashjul skrev:Dubbla ball-fixkranar borde ju funka en av / på , en för justering på samma slang. Annars en handpump med ett handtag som du pumpar någon gång medans du kör. behöver ju inte va konstant flöde, bara nästan :myzsko:
Ja två ballofixer eller liknande i serie är ju det enklaste, en för att ställa in flödet och en för på/av.
Det är ju två saker man skulle vilja förbättra:
1) Flödesinjusteringen, det är prio ett att lösa
2) Automatisera på/av, det skulle förenkla
Det som skiljer sågen från kapen är ju att sågens cykler på/av är mycket längre och det är ju därför man kan ha en av/på för varje drag. Men samtidigt skulle det förenkla att göra det automatiskt.
Mikkel
Maskin: MF35
Skru'are
#86 » 01:10:41, 08-05-2023
Av/på är ok med kulventil.
Ställa flöde passar med en nålventil.
Skru'are
Ptr
#87 » 01:40:06, 08-05-2023
Jag är missnöjd med pumpen!
Bytt ett antal drev i den och den lävcker igenom när det står still. Den är inte värd sitt pris i mitt tycke.
Däremot sitter magnetventil på den ena sågen, ska sätta tillbaka den på den som har pump. Men av någon anledning har ventilen gömt sig för husse.
Ptr
Stridis2
#88 » 10:45:24, 08-05-2023
Jag var inne på samma som Ptr, sätt en magnetventil på matningen som bara öppnar när sågen går. Sedan strypa in med någon form av strypventil (inte kulventil då de har karaktären till-från).
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#89 » 10:58:05, 08-05-2023
Ja magnetventil vore bra, har du bild eller fabrikat på din Ptr?
Antar att den går på 230V eller är det lägre Volt och kontaktor?
Mikkel
Maskin: MF35
PeterR
#90 » 12:07:32, 08-05-2023
Utan att veta tror jag att Din idé med slangpump (peristaltisk pump) är bättre.
De flesta magnetventiler fungerar bäst med lite högre tryck. Som strypventil kan Du annars använda pneumatiska nålventiler.
PeterR
Återgå till Såg- och vedmaskiner
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 1 gäst
