Grusskopa och flak till timmerkranen
59 inlägg • Sida 3 av 4
Mikkel (trådstartaren)
#31 » 14:53:57, 12-08-2022
Ja lösflaket blir mycket enklare att göra enligt alt 1 (även om alt 2 verkar med proportionerligt).
När boggihjulen står horisontalt så går de över bankarna med ca 15 cm, men sedan kan de ju säkert vilja röra sig ytterligare 20-30 cm så med lite marginal kommer Flak alt 2 ligga ca 15+30+5= 50 cm över bankarna och då blir konstruktionen bökigare.
Det lutar åt att jag börjar med Flak alt 1 och kanske med en ful-lösning med ett träflak då jag har mycket virke att ta av hemma.
Lemhöjden på ett plant flak är tänkt till ca 20-30 cm, det gäller bara att gruset inte rullar av, så en fast stående 2"x5" skulle staga bra.
En farmartank skuren på längden är ett bra förslag och har funnits med i "tanken", det gäller bara att få tag på en tank på nära håll.
Sen ska man ju kapa en sådan säkert också, det har väl varit diesel i förmodar jag. Det alternativet finns kvar, jag tror jag vet en granne (=10 km) som har en stående i buskarna, kanske skulle göra ett besök.....
Mikkel
Maskin: MF35
bmrobban
#32 » 15:40:52, 12-08-2022
Tigersåg och ett bra metallblad så är det snart gjort.
Är ju ganska säkert också
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
BM 4 ever
#33 » 22:26:02, 12-08-2022
Jag gjorde en balja åt en herre härom året. Vi kollade på farmartankar men tyckte att måtten stämde dåligt med hans kärra. Vi köpte ny plåt, byggde med slät botten ut till stöttorna, sedan lutande plåtar upp till jämnhöjd med stakarna. Blir ganska många meter att svetsa. Baljan slogs sej förvånansvärt lite när jag eldade ihop den. Jag svetsade från mitten och utåt varannan gång, kanske var det inte helt fel?
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#34 » 09:44:09, 13-08-2022
Det blev säkert ett bra slutresultat :thumme:
Min lilla vagn och traktor klarar nog inte mer grus än vad som ryms med 20 cm på flaklemmar,
Men ska man köra lättare last så är det ju bra med högre sidor.
Mikkel
Maskin: MF35
toker
#35 » 11:08:19, 13-08-2022
Byggde flak till min Kranman atv vagn som jag visserligen numera oftast kör med efter en liten traktor Jinma 254 satte snabbkopplingar på slangarna till vinschen så flaket går att tippa via en hydraulkolv. gripskopan i tråden är skrotad var för dålig gripkraft kör med en grövre grip som jag svetsat plåtar i och som egentligen är för stor och tung för min vagn men är stark i gripen. Är inga problem att lasta flaket till det rinner över med tex grus och orka tippa och känns inte allt för tungt om man jämför med ett timmer lass. Flak till Kranman 1710
toker
vazman 67
#36 » 16:00:10, 13-08-2022
Hej. Har en mindre grip med lösa enkla skophalvor som används flitigt,på lastbilsmonterad kran. Hänger av och på halvorna under minuten.. Kan ta bilder om intresse finns.
vazman 67
Maskin: Belarus 505
O&K L5
Scania LB 80
Scania P92
Scania P113
#37 » 16:52:59, 13-08-2022
Bilder vore toppen, :photograph:
Sitter skophalvorna innanför eller utanför gripen?
Mikkel
Maskin: MF35
vazman 67
#38 » 20:24:51, 13-08-2022
Skophalvorna innanför. Kört en bil förut med utanpå,fastnade mycket skit inuti,kilade fast kvistar och annat bråte.
Gör gärna med glapp infästning,tycker ju mer sliten,skramlig och jävlig den blir ju behagligare att använda och ta på och av. Och lättare skaka ur lera och skit. Min åsikt då :smile: Glömde mäta,skulle tro det är 5mm plåt.1200mm bred
vazman 67
Maskin: Belarus 505
O&K L5
Scania LB 80
Scania P92
Scania P113
PeterR
#39 » 20:53:49, 13-08-2022
Skulle gissa att 50 cm bred skopa i 4mm plåt är spot on för Dig? Jag skulle ha gjort ett plant flak med full bredd. Blir lättare att lossa material ur än ett flak gjort av en rund oljetank. Sen är det nog enklare att bygga flak av oljetank, framförallt lättare att tippa om Du har tipp.
PeterR
Svart
#40 » 11:55:25, 16-08-2022
Det kan vara trevligt att tippa flaket utan att kliva ur traktorn och koppla vajern, isåfall kan en tvärbalk (gärna rund så snurrar den bättre i skopan) på kanske 1/4 eller 1/3 från flakets framkant vara en idé. Greppa den med gripskopan och lyft så tippas flaket.
Det funkar åtminstone på en Vimek 606 med flak i glasfiber byggt av gjutformen till en båt :)
Mycket trevlig tråd! Jag vill också bygga insatser till gripen.
Svart
Maskin: Kubota U10-3
bm1113
#41 » 19:43:16, 25-08-2022
Inte riktigt det flak du tänkte men var på mässa igår så såg detta och drog några bilder då jag tänkte på dina funderingar ;)
Mvh Alexander
bm1113
#42 » 23:04:43, 20-07-2023
Nu är lösflaket på gång.
Ligger mellan stakarna med bredd 1m och längd ca 2,8 m.
Flakets längd är anpassad efter två sidolemmar som jag har.
Ska väl bli en baklem också.
Funderade fram och tillbaka om formen på flaket och kom fram till att det enklaste är ett flak som kan användas med stakarna kvar.
Man får tänka på att detta är en ganska liten vagn och med 40 cm höga lemmar så ryms en hel del ändå fast det bara är 1 m brett.
På flakbotten sitter fyra öglor så man kan lyfta av det och ställa det bredvid och då ryms det i "garaget".
Mikkel
Maskin: MF35
#43 » 23:36:10, 20-07-2023
På bilderna ovan tippar jag med hjälp av några sling, men det kanske blir en "båge" som jag greppar med gripen.
Men jag ville först se och prova hur geometrin blir med kranen.
Mikkel
Maskin: MF35
Alrik
#44 » 09:35:04, 21-07-2023
Hur mycket orkar du lyfta med kranen? 1kubik grus väger 16-1700kg/m3. Blöt jord minst lika mycket.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#45 » 10:08:09, 21-07-2023
Jag tror inte jag kan lyfta så mycket och inte fullt lass med jord. Men jag kommer att köra en del sågspån och kortare vedkubbar samt plocka lösa stenar i fotbollsstorlek. Grus och jord får jag lägga på bakre delen och genom att lyfta flaket längre fram så blir det lite hävarm. Kanske sätter ett fäste att lyfta med på den inre kranarmen och använda större hydraulcylindern. Har letat uppgifter om hur mycket kranen kan lyfta i gripen men hittar inte uppgifter.
Jag får prova mig fram försiktigt.
Mikkel
Maskin: MF35
