ForumindexForumindexDownloads
Esab A10-250 Kompakt, Hur byta trådledare, vilken trådledare?
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Lastbilsdräng
16:44:41, 08-10-2023
Hej Maskinister.
Jag har blivit med svets, Esab A-250 kompakt, då jag sedan tidigare bara ägt pinnsvets är det ny och okänd mark för mig med en mig-svets.
Svetsen har stått oanvänd länge.
Tråden går dock riktigt trögt genom trådledaren, även när slangen ligger rak. Om jag släpper på matarhjulen kan jag dra den genom trådledaren för hand men inte mycket mer. Kontaktmunstycket har jag demonterat, det går lika trögt ändå.
Till att titta på ser slangpaketet ok ut så därför tänkte jag bara byta ut trådledaren mot en ny, och här infinner sig mitt problem.
Bifogar bilder.
1, Hur får jag loss slangpaketet från svetsen?
2, Passar vilken trådledare som helst i rätt längd eller är det olika modeller? Verkar finnas en uppsjö av trådledare.
3, Hur genomför jag själva bytet av trådledare?
3, På den röda dosan tråden går in i sitter tre insex-skruvar, två försänkta och en "vanlig", vad är dessa till?
4, Svetsen är gammal och matarhjul verkar ha utgått ur sortimentet, finns det något annat hjul man kan byta till eller modifiera när de är utslitna?
Känns galet att kassera en svets pga slitna matarhjul.
Claes Folkesson
18:02:01, 08-10-2023
Jag är ingen expert på svetsar men har en gammal A10.
Är trådrullen ny? Och ren?
Kolla med svetsfirma som reparerar svetsar, det finns adaptrar att köpa så man kan montera nya slangpaket med (euro?)koppling.
Slang paket till A10 tror jag inte går att köpa nya. (om det går får någon gärna tipsa om var).
(edit, läste igen att du ville ju inte byta slangpaket...)
Jag har för mig att slangpaketet bara är inskjutet i svetsen och man bara drog rakt ut.Kan dock ha fel men hade bort mitt för flera år sedan.
Lastbilsdräng
20:24:13, 08-10-2023
Trådrullen satt där när jag köpte den, har säkert en del år på sig, jag tycker den ser ok ut.
nimrod_pro
21:34:37, 08-10-2023
Jag har ett betydligt nyare slangpaket på min A10 bytte för ett gäng år sedan, säkert någon standard. Det kommer ut rakt ut MEN du måste lossa insexskruven på matarverket då den låser det i läge, hade loss mitt för någon månad sen då det inte kom någon gas, visade sig vara en trasig oring som blockerade.
I en frisk ledare så krävs det inte mycket kraft för att dra ut tråden, att det går trögt även när paketet ligger rakt kan vara ett tecken på att paketet fått en knäck eller att det är fullt med skit.
Christoffer
nimrod_pro
21:36:42, 08-10-2023
En annan sak du kan kolla är diametern på tråden är den 0,8 eller är den kanske 1mm? Samma sak om slangpaket är gjort för 0,6 tråd.
Christoffer
Lastbilsdräng
19:21:10, 09-10-2023
Stort tack för alla svar!
Demonterade trådledaren idag och mätte tråden som satt i, tråden är rejält styv, var på 1mm och går trögt nästan omedelbart den kommer in i trådledaren.
Vågar man gissa på för tjock tråd i förhållande till trådledaren?
Då min tanke är att kunna köra i lite tunnare material tänkte jag köpa en rulle 0,8 tråd istället.
Då kommer nästa frågor från novisen, axlen som trådrullen sitter på är 50mm, är detta ett standardmått på alla trådrullar?
När jag letar på nätet hittar jag siffror om spoltyp, 46-0, 67,0 , 67,1, vad betyder det?
Passar en 5kg trådrulle eller blir det fel "attackvinkel" från en mindre rulle mot den vita plasthylsan tråden ska in i? Det satt en stor rulle i.
QV_
20:06:43, 09-10-2023
Tror du kan släppa tanken om att byta drivrullar. Det lär inte behövas
0,8 kör jag i min svets. Har en A10 också men där är jag inte färdig med lagningen efter kretskortsbranden.
Den branden klippte gasslangen också. Måste hitta en stump 6/4mm slang.
Den mindre bobinen på 5kg tråden ger inga bekymmer.
Har även 0,6 tråd men för mig är det för klent.
Den röda dosan har några uppgifter.
1 ta in svetstråden i slangpaketet
2 överföra svetsströmen till slangpaketet. (den grova bulten på ovansidan)
3 föra in svetsgasen i slangpaketet. (den tunna 6mm slangen på undersidan)
4 om knappen på handtaget går igenom eller utanför den röda har jag inte funderat på.
Slangpaketet kan mycket väl må bra av en ny trådledare.
Den skall ha en ytterdiameter som passar i bägge ändar.
OM du har lite missflyt kanske även innerdiameter är känsligt, men det ser du när du tar bort slangen.
Innan du byter så blås rent i slangen. Det kan hjälpa tillräckligt.
När man blåser kabel i dukter så skall man helst ligga mellan 50-80% fyllnadsgrad. Förmodar att det är samma på ett slangpaket.
Så för att köra en 0,8mm tråd som är 0,5mm2 så är max innerdiameter 1mm2 vilket är lite drygt 1,1mm
Men jag har inte hållit på med slangpaket så detta är mera lite spontana funderingar.
Lastbilsdräng
20:12:33, 09-10-2023
Stort tack, ska fixa en 5kg rulle i morgon och blåsa tryckluft genom trådledaren.
Fantastiskt forum det här :thummar:
:bira:
Claes Folkesson
20:22:43, 09-10-2023
Min A10 gick tungt och matade ojämt men det berodde på att trådrullen (5kg)
gick för tungt på fästet.
PeterR
21:07:08, 09-10-2023
Trådledaren är samma oavsett diameter på tråd. Man byter munstycke vid byte av tråddiameter. Jag brukar gå upp en storlek på munstycke, dvs 1.0mm munstycke till 0,8mm tråd.
Någon tipsade om byte till ISO fäste, vilket jag också rekommenderar. Då är Du fri att välja lite bättre (eller billigare) slangpaket. A10 må vara omodernt, men fortfarande förbaskat bra matarverk!
22:59:46, 09-10-2023
Jag har använt en gardinspiral som trådledare.
Originalet var en oisolerad trådspiral, så jag tog bort plasthöljet innan montering.
Svetsen fungerade utmärkt efter åtgärden.
(Jag påstår inte att det fungerar i ditt fall, så se det som ett tips i all välmening)
Fosson
11:58:02, 10-10-2023
Följer tråden med intresse då jag börjar få samma problem på min A10-160.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Tom N
18:19:37, 10-10-2023
PeterR skrev:Trådledaren är samma oavsett diameter på tråd. Man byter munstycke vid byte av tråddiameter. Jag brukar gå upp en storlek på munstycke, dvs 1.0mm munstycke till 0,8mm tråd.
Ska man vara noga så brukar väl trådledarna vara specade för tex 0,6-0,8 eller 1-1,2. Sen är det väl inga praktiska problem att köra 0,8 i ett som är gjort för ex 1-1,2. Fast en grövre tråd i en ”för liten” trådledare kan nog bli problematiskt kanske.
PeterR
21:42:49, 18-10-2023
Jag rättar mig själv: det heter ju Euro-fäste, inte ISO
08:19:10, 19-10-2023
Att försöka dra en svetstråd genom matarverksrullarna gör man en gång bara, efter det försöket frigör man den ena rullen innan man drar tråd.
Starten på trådledaren ( gardinspiral/vajerhölje) (röda dosan) kan vara gjord med en slang som då kan ha åkt in i trådledaren och krympt utrymmet såpass att tråden går tungt.
I vilket fall som helst lär du öppna slangpaketet och dra tillbaka trådledaren, alltid dra mot trådriktningen, eventuell fläns på trådledaren sitter alltid som start i kraftriktningen.
Ska du spara pengar, mecka med befintligt slangpaket, ska du ha det enkelt att byta slangpaket, byt till eurofäste och välj lämpligt slangpaket och börja svetsa.
Finns grovt sett tre stycken slangpaket du kan använda..
Ett smäckert fint ledat lätt paket för tunnplåtssvetsning.
Ett grövre för vanliga svetsjobb.
Om du kör länge grovt smälter det mesta och du får blåsor på händerna, då finns det vattenkylda slangpaket som funkar fint även med en svets som inte är utrustad med intern kylning.
Ta ut trådledaren och prata med en människa på en firma som säljer förnödenheter till svetsning, är personen bakom disken tillräckligt intresserad hjälper den dei att finna rätt trådledare, kapa inte för kort, prova många gånger innan du kapar det sista,, för problemfri trådmatning väljer du en stålspiral (gardinspiral) oftast plastad utvändigt, svetstråden äter upp alla trådledare förr eller tidigare dock så håller stålspiral längre än en plastslang.
Det är inget hokuspokus med trådledare, desto högre kvalite desto smidigare går trådledaren igenom, den kinkfria matningen får du direkt resultat av i smältan.
