Volvo BM430 alltmer svårstartad
118 inlägg • Sida 1 av 8
lassesel (trådstartaren)
#1 » 10:23:59, 01-01-2024
Min 1972 BM430 med D25 Perkins har de sista 15 starterna blivit alltmer svårstartad som kall (även med motorvärmare), väl varm startar den utmärkt och går också fint.
Kallstarten är sen länge död men traktorn har alltid startat blixtsnabbt på första försöket (vintertid med motorvärmare).
Kör sen länge enbart på blankdiesel.
Det som händer nu är typ att:
-den puffar (tänder) till en gång på första försöket.
-puffar 2ggr på andra
-typ 3ggr på tredje
-vid 4-6 försöket puffar den så många gånger att den sakta orkar ta sej upp i varv.
Ryker mycket svart genast efter start sedan ganska normal rök.
Har före start testat att finjustera handgasen till olika lägen samt även att möta med lite fotgas men inget verkar få den att komma igång snabbare.
Lät den stå övernatt (då brukar den vara som mest svårstartad), lossade rören vid spridarna ett varv och körde startmotorn - det duschade genast diesel taktfast från alla spridarna under de 5 sek jag harvade så jag misstänker att bränsle finns fram OK.
Misstänker att nån spridare kanske är kass, den svarta röken indikerar väl att det är för fet blandning vid starten.... är det ett äventyr att få loss dom?
Bör man byta hela spridaren och inte bara spetsen...tänker att det väl även kan bli fel i den övre delen?
Andra teorier mottages tacksamt!
/Lars S
lassesel
Maskin: Volvo BM430
Porsche 914
VW412
Suzuki K50 Black Spirit
#2 » 10:43:50, 01-01-2024
Har du kollat luftfiltret så att du verkligen har olja i det - och inte is.......
Ska du byta spridare så räcker det med tre nya spridarspetsar + justering så att de öppnar vid rätt tryck.
PeterR
#3 » 11:38:26, 01-01-2024
Tipset om luftfiltret är mycket bra. Kolla också att stoppen går fullt tillbaka.
Angående spridarna är det nog enklast att skruva loss dem och lämna till närmaste dieselverkstad. Då kan de kolla och justera, samt byta spetsar om det behövs. Då får Du tillbaka dem i justerat skick. Visst, man kan göra det själv också om man har spridarprovare hemma…
PeterR
#4 » 11:52:27, 01-01-2024
Hur är batteriet?
#5 » 12:09:06, 01-01-2024
Tack alla för svar!
Stoppen är kollad.
Testade med 3st parallellkopplade (direkt till startmotorn) batterier utan skillnad.
Ska kolla på luftrenarn!
Tack igen!
Lars S
lassesel
Maskin: Volvo BM430
Porsche 914
VW412
BM 4 ever
#6 » 13:26:39, 01-01-2024
Jag skulle nog ta ett kompressionsprov.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
PeterR
#7 » 14:16:56, 01-01-2024
De direktinsprutade 3-cylindriga perkinsdieslarna brukar starta i alla väder oavsett skick. Ett kompressionsprov hjälper föga, tror jag…..
PeterR
#8 » 14:49:25, 01-01-2024
Kollat luftrenarn, bara olja i botten - ingen is!
Lars S
lassesel
Maskin: Volvo BM430
Porsche 914
VW412
Ähee
#9 » 16:11:13, 01-01-2024
När den inte startar då du kör runt motorn med startmotorn, ryker den något?
Naturvårdsverket en samlingsplats för aktivister. :myzsko:
Ähee
atlashjul
#10 » 16:19:01, 01-01-2024
Den är inte startgasdödad vid något tillfälle.. Har sett sån motor där ringarna var som grus, efter intagande av startgas..
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#11 » 16:32:00, 01-01-2024
Ähee skrev:När den inte startar då du kör runt motorn med startmotorn, ryker den något?
Brukar komma vita ångor ur röret när den inte tänder...men den tänder ju ganska snart, orkar bara inte fortsätta efter att startmotorn slagit från.
Lars S
lassesel
Maskin: Volvo BM430
Porsche 914
VW412
#12 » 16:33:21, 01-01-2024
atlashjul skrev:Den är inte startgasdödad vid något tillfälle.. Har sett sån motor där ringarna var som grus, efter intagande av startgas..
Nix, startgas har inte varit nära traktorn - armlängds avstånd från sånt!
Lars S
lassesel
Maskin: Volvo BM430
Porsche 914
VW412
krokodilen
#13 » 17:37:15, 01-01-2024
Jag hade gått igenom bränslesystemet noga och systematiskt för att säkerställa tillräckligt med bränsle först av allt.
/C
krokodilen
Ähee
#14 » 17:42:42, 01-01-2024
Vit rök brukar det bli när det kommer bränsle men det antänds inte.
Troligtvis pga för låg kompression eller dåliga spridare.
Har det kunnat regna in i avgasröret, isåfall så kan ventilerna rosta och bli otäta.
Snurrar motorn onormalt snabbt eller långsamt på startmotorn?
Ähee
#15 » 18:01:10, 01-01-2024
Tackar@
Nej inget regn i röret då traktorn aldrig står ute.
Svårt att säja hur fort startmotorn snurrar jämfört med tidigare...nån raket är det ju inte.
Kopplade ju tre fräscha batterier parallellt för att utesluta batterisvikt men det hjälpte inget...dock om startmotorn är trög i sej självså hjälper ju inte kraftigt batteri...finns det nåt mått i rpm på hur fort den ska snurra motorn?
Lsrs S
lassesel
Maskin: Volvo BM430
Porsche 914
VW412
Användare som besöker denna kategori: Ammatören och 3 gäster
