Bygga hydr redskapslåsn till Quicke, bilder?
32 inlägg • Sida 2 av 3
LasseO
#16 » 13:09:55, 04-08-2008
En till bild som visar lite mer, hoppas jag.
Det sitter en "flagga" på dom adaptrar som sitter mellan cylindern och låstapparna som förhindrar att varken tappar eller cylinder kan röra sej.
Balken som "flaggorna" går emot är ett vinkeljärn.
/Lasse O
LasseO
hammer1975
#17 » 14:53:57, 04-08-2008
Lasse O, mycket tack för bilden, nu förstår jag funktionen. En mycket enkel och bra lösning!
hammer1975
Ralle
#18 » 19:39:33, 04-08-2008
Verkar ju enkelt, går även jag i tankar på att fixa hydrauliskt lås till min Trima...
Men jag funderade mer på att hitta nån lastare på nån skrot att plocka grejer från. Men det kanske inte är så lätt att hitta...?
Ralle
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
Anders A.
#19 » 22:19:59, 22-10-2008
Ljungs traktorförmedling (033-264000) säljer både nytt o beg. till lastare.
Jag handlade "lastarmsfjädring" där, till 405:an jag hade förut. (Gas-acc. från en tröska.) Dom kan säkert fixa en tunn låskolv åt dig...
:P
Anders A.
LasseO
#20 » 11:17:28, 24-12-2008
Nu när vintern och snöbladssäsongen har kommit har jag testat Robbans förslag om att bara stänga ena kranen till cylindern för redskapslåset och det fungerar ju utmärkt.
Som oftast så är det dom enklaste lösningarna som funkar bäst
God jul på er alla.
/Lasse O
LasseO
Robban_C (trådstartaren)
#21 » 13:12:25, 24-12-2008
Jag har sagt det förr men det tål att sägas igen:
Jättebra med medlemmar som avrapporterar så man får ett resultat. Det kan nämligen vara avgörande för den som läser tråden framöver att få veta om metoden/lösningen/förslaget fungerade.
Ja, God Jul säger jag också.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#22 » 21:30:36, 02-01-2009
Hittade en bild på nätet där man använt återfjädrande bromscylindrar, ifall det kanske intresserar någon. Kräver sålunda enbart enkelverkande ventil för öppnandet.
#23 » 08:40:11, 15-03-2014
Klistrade tråden... Öser på med några bilder från mina egna byggen på maskinisten, alla med flytande cylinder:
Stora BM fäste-3punktfäste, alternativ konstruktion?
ja-bond77 @ [Traktorgrävare/Grävlastare] Valmet 6000 renovering
Här finns en filmsnutt på den hydrauliska låsningen också:
ja-bond77 @ [Traktorgrävare/Grävlastare] Lännen 860S' liv o leverne!
#24 » 11:22:24, 17-06-2015
Denna låscylinder finns att köpa som reservdel till vretens lastare. Den är märkt med 0315, 13013-1 B
Den har slaget ca 100 åt båda håll. Invändigt mått vet jag inte med gissar på 25.
Kan ju vara en bra cylinder för den som vill bygga hydraulisk låsning på sin jordbrukslastare.
Aqualize
#25 » 20:28:26, 03-10-2015
Redskapslåsning, men inte hydraulisk?
Jag har väl så många projekt så det nedan inte blir av men för min lastare och ev. andra med samma princip så kanske hydraulik inte är det enda svaret.
Jag har en Trima Versa-X X36. Den serien är lite billigare men de hade t.ex. inte hydraulisk redskapslåsning på tillbehörslistan. Jag har väl inte känt något stort behov av den men jag kom på en idé häromdagen.
För mitt redskapsfäste så är det en fjäder som låser när man tiltar bakåt genom att handtaget (gult) tar i hållaren för slangarna (bygeln till höger om handtaget i bild). Vridningen gör att en spärr inte ligger i och fjädern rycker ihop det.
En bild här.
Från https://www.flickr.com/photos/42626412@N02/9501244092/
Tanken jag fick är att man bara behöver "spänna" upp handtaget. Med ett linjärt elektriskt ställdon (billigt från Kina 500-700 kr med frakt kanske) så kan det trycka upp handtaget, sedan drar man ihop det innan man själv tiltar upp och låser. Detta gör att man manuellt kan utföra låsningen utifall det går sönder. Ställdonet är alltså inte monterat på handtaget utan skjuter bara på det.
El ska jag få fram dit ändå när jag monterar 6/2 ventilen och sätter fast 3:e-funktionen på lastaren, har haft kittet för det liggandes i över 1 år... (därav inte prio att ordna det här låset).
Ställdonet. På bilden ett 300 mm (12") slaglängd enligt bildnamnet. Tror 100 eller 150 mm räcker (finns sådana med). Även beställa en som är svag men snabb, det krävs inte så mycket kraft för att spänna upp fjädern.
Man får väl se hur länge den klarar sig utomhus. Något ställe skrev IP65 men det är ju så billigt så ingen större fara om det går sönder. Och just det att den hela tiden går att hantera manuellt minskar ju kraven på att det måste fungera jämt.
Aqualize
Maskin: Bolinder Munktell Victor.
Massey Ferguson 175 multipower.
Valmet 6300 2wd.
#26 » 20:38:01, 03-10-2015
Sätt en man kran på tredje funktion, så tänkte jag göra. Ska du anv 3:e funktion måste du iaf ut o koppla slang så det blir inge extra spring. Räcker ju o sätta kran på den sidan som öppnar låset. Sen tunna slangar och på trycksidan en tryckbegränsare.
Aqualize
#27 » 20:58:56, 03-10-2015
Jag har ju ingen lämplig hydraulcylinder liggandes och man måste väl lyckas med en bra montering av den också. Det där om 3:e funktion var bara att jag kommer ha el framdragen (kanske får göra om till fler ledare). Har inga hydraulredskap alls (ännu) så inte extraspring för just det.
Aqualize
Valmet 6300 2wd.
#28 » 21:58:41, 03-10-2015
den cylindern jag visat på bild torde inte kosta mkt mer än din elektriska lösning
JAS 39
#29 » 15:10:44, 12-10-2015
Hej.
Ny här på forumet... och också i färd med att "fixa" hyd.skoplås på min trima 1320 lastare.
Fina bilder och bra idéer.
Har gjort en priskorn på vreten-cylindern ovan, som skulle vara ypperlig för ändamålet, men... den kostar 2450+ moms.
Personligen tror jag att det blir en från oie. http://www.oie.se/Produkt/hydraulcylind ... 1000307878
Pris: 490 + moms!
Tack för en bra & inspirerande länk.
// EDIT: Fixade länken -ekstam
JAS 39
Maskin: Mf 675, Fiat 60-90
JAS 39
#30 » 15:17:19, 12-10-2015
Ursäkta, länken fungerande ju medium!!
Iallafall oie nr.47821-200, cylinder 25- 16, utan fästen, slag, 200mm.
JAS 39
Användare som besöker denna kategori: bert och 6 gäster
