Redskapslåsning, men inte
hydraulisk?
Jag har väl så många projekt så det nedan inte blir av men för min
lastare och ev. andra med samma princip så kanske hydraulik inte är det enda svaret.
Jag har en
Trima Versa-X X36. Den serien är lite billigare men de hade t.ex. inte hydraulisk redskapslåsning på tillbehörslistan. Jag har väl inte känt något stort behov av den men jag kom på en idé häromdagen.
För mitt redskapsfäste så är det en
fjäder som låser när man tiltar bakåt genom att handtaget (gult) tar i hållaren för slangarna (bygeln till höger om handtaget i bild). Vridningen gör att en spärr inte ligger i och fjädern rycker ihop det.
En bild här.
Från
https://www.flickr.com/photos/42626412@N02/9501244092/Tanken jag fick är att man bara behöver "spänna" upp handtaget. Med ett linjärt elektriskt
ställdon (billigt från Kina 500-700 kr med frakt kanske) så kan det trycka upp handtaget, sedan drar man ihop det innan man själv tiltar upp och låser. Detta gör att man manuellt kan utföra låsningen utifall det går sönder. Ställdonet är alltså inte monterat på handtaget utan skjuter bara på det.
El ska jag få fram dit ändå när jag monterar 6/2 ventilen och sätter fast 3:e-funktionen på lastaren, har haft kittet för det liggandes i över 1 år... (därav inte prio att ordna det här låset).
Ställdonet. På bilden ett 300 mm (12") slaglängd enligt bildnamnet. Tror 100 eller 150 mm räcker (finns sådana med). Även beställa en som är svag men snabb, det krävs inte så mycket kraft för att spänna upp fjädern.
Man får väl se hur länge den klarar sig utomhus. Något ställe skrev IP65 men det är ju så billigt så ingen större fara om det går sönder. Och just det att den hela tiden går att hantera manuellt minskar ju kraven på att det måste fungera jämt.
