Bygga stenplockningsmaskin av grov kaliber!
280 inlägg • Sida 1 av 19
ja-bond77 (trådstartaren)
#1 » 12:08:23, 04-06-2008
Jag frågade lite om maskinelement till ett eventuellt kommande bygge här: [Allmänt] Hydraulstyrda transmissionskopplingar?
Det gick tydligen inte att diskutera kopplingar utan att samtidigt diskutera maskinkonstruktion så jag får väl lov att starta min projekttråd i förtid nu då... Här kommer garanterat inte att byggas nåt under de närmsta 6 månaderna och kanske inte ens närmsta 18 månaderna! Funderade lite om man skulle göra en skilld konstruktionstråd och starta projekttråd över själva bygget senare. Kom till den slutsatsen att om jag ska ha chans att slå daniel.h:s ångturbintråd i antalet inlägg så är det nog bäst att avhandla allt i en tråd. :mrgreen: Hoppas det är ok, Holger. :smile:
Före jag ens skriver ett ord om maskinen så tycker jag det skulle vara intressant att höra lite mer om Ingvars fundering här:
Ingvar skrev:Hur mycket sten ska du köra bort? Glöm inte att stenen har sin funktion i jorden, det finns ställen där dom rensat bort all sten och sen var jorden förstörd, och dom fick mer eller mindre köra tillbaka sten. Risken finns för en kompakt och kall jord.. Men det antar jag att du är införstådd med :smile:
Att sten magasinerar värme har jag hört tidigare och även upplevt själv i viss mån. T ex så att brodden skjuter fart snabbare på en fläck med massor med småsten i åkerytan. Däremot värdesätter jag nog möjligheten att köra med maskiner utan att råka ut för haverier hela tiden, orsakade av just sten. Jag kommer ju bara att ta ur sten ur själva matjordsskiktet(20cm). Sten finns det hur mycket som helst även under detta och den stiger ju upp för var vinter som går så att man skulle få det permanent stenfritt, det går nog inte.
Som ni kanske vet så är jag inte helt främmande för sten från tidigare heller... Nyodling på bonderiet!
Edit: Här är en som inte är rädd för att gräva sönder åkern heller!
http://www.alf-nilsson.se/rekkie/rejka.html
Länk till lista över mina övriga byggen på maskinisten: ja-bond77 @ Maskinistmedlem... ...med grävlastare
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Ingvar
#2 » 12:42:38, 04-06-2008
Ska se om det går att få fram mer information om det där från SLU eller nåt liknande. Men en av anledningarna till att man i potatisodling istället väljer att stränglägga stenen ska ju vara just detta med funktionen på jorden. Plus att det naturligtvis blir rätt mycket körande om man även ska forsla bort all sten..
Är det typ nån sån här du har sneglat på? :)
http://www.larssonsmaskin.nu/prod042.htm
Ibland får man sadla om.
Har gått från myllan till kontoret.
Ingvar
Maskin: BM 500
Ford 4610
Barth K140 Dikare
#3 » 16:11:11, 04-06-2008
Ok, det skulle vara intressant.
Det är just den typen av maskin man kör med här i finland. Har anlitat sådan ett par gånger men tycker inte de gör just nån nytta, speciellt inte för ca 100e/timmen. :/ De räfsar ihop lite småsten från ytan och då man kört ett varv med kultivator eller t o m harven, så är det likadant på nytt. Dessutom tål de ju inte stenar heller, brukar stritta ett par pinnar varje gång jag anlitat den... :roll: De heter att de ska ta sten upptill 200mm, så jag frågade entreprenören om det räknas på smalaste stället på stenen det då... Nej, han skulle helst inte släppa in större sten än 200mm på längsta ledden! :uupps: Snacka om urusel maskin. Här finns ju mest bara sten över detta mått. Nåja, visst finns det en hel del även under måttet, men de bryr jag mig inte speciellt mycket om. De ger inte lika mycket haverier. Klart, i tröskan åkte nog en hel del småsten innan jag byggde stenvälten på vältkombi. Mina lätta jordar har just inga tendenser till skorpbildning så därmed funkar det nog bra med stenvält.
En stor orsak varför de inte funkar är att de har fasta såll med en rotor som ska föra/kasta upp stenarna över/förbi sållet. Alla som arbetat med sten vet att de är ena baddare på att kila fast på alla de möjliga ställen. Fasta såll=ingen god idé, milt sagt. :x
http://www.pel-tuote.fi/
http://www.kongskilde.com/Soil/dbProduc ... tegoryid=3 Här hittar man diverse dokumentation om Kongskildevarianten.
http://www.kirpy.com/en/materiel/pierres/rp3420.html En fransk variant på samma konstruktion, dock utan sidosträngläggare.
En gammal finsk sak: Patu.
Det finns en till nordisk tillverkare av stenplockare, men den återkommer jag till(inte lika usel den). Exempel på fler maskiner med fasta såll är, vad jag kallar, den amerikanska modellen. Det finns minst 20 och kanske t o m över 40 olika tillverkare av denna maskin. De är så gott som alla helt lika konstruerade, och ni kan ju säkert gissa: Även här använder man fasta såll! :slag2: Det som är positivt är att man inte använder fjäderpinnar på rotorn som kan gå av.
Ett exempel:
http://www.degelman.com/
http://www.schulte.ca/ En annan variant som t o m har återförsäljare här i Finland.
Patent1.
Patent2.
Här är ett test av amerikanska stenplockare enligt konstruktionen ovan, med fast såll: http://www1.agric.gov.ab.ca/$department ... ll/eng7882
Inga av dessa modeller är något som jag baserar min maskin på!
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#4 » 20:07:22, 04-06-2008
Här kommer fler konstruktioner som jag inte heller kommer att använda men de kan för den skull vara intressant för nån annan istället.
Det jag kallar "prongtype" som man säger på engelska.
Degelman. http://www.degelman.com/
Inte den effektivitet jag eftersträvar men det torde hålla ihop åtminstone...
Trumsiktvarianten.
Tror denna heter Bauer. Minns inget mera om denna.
Harley rock rake.
http://www.warockanddebrisremoval.com/P ... pment.html Finns fler bilder på sidan. Har inte hittat nån tillverkare för denna... Kanske kan den vara ett "custom"bygge...
Maskinen tar 1"-18" stenar genom trumman! :uupps: Låter ju bra, men hur länge håller trumman/sållen för 18 tums(45cm) stenar...
Nåt amerikanskt...
Denna var väl nån äldre Thyregod variant om jag inte minns fel...
http://www.mahlers.se/pdf/grusatervinnare.pdf Inte direkt ämnad för åkerbruk men principen är den samma och den torde väl funka i viss mån... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
MickeW
#5 » 21:35:31, 04-06-2008
Bygg om en gammal potatiströska.... :klia:
MickeW
Maskin: VOLVO BM LM218
VOLVO BM LM641 (projekt)
VOLVO BM LM840
VOLVO BM 830S
SCANIA 85 Super
CASE 1394
ARA 131B
#6 » 08:04:17, 05-06-2008
Det där var en perfekt övergång till, för mig, mera intressanta konstruktioner!
Jag har en Juko potatiströska som vi införskaffade på 80-talet då vi hade en liten potatisodling. Det är minsann den bästa stenplockaren jag testat. Den har ju dessvärre ett par nackdelar, smal arbetsbredd, funkar rätt dåligt när man kör i fuktigare, tyngre jordar(och även mulljord). Det går helt enkelt för mycket jord och grästuvor i tanken. I ren sandjord/grovmo funkar den ju perfekt. :thumme:
Trots detta är sållmattekniken nånting att räkna med. Fortfarande inte variabla såll men jag återkommer till det. Ej heller tar den allt för stora stenar. En maskin som skulle svälja allt man kan köra över med traktor, det vore nåt det... :laes_detta:
Thyregod(dansk maskin).
Mattan som ligger överst på bilden är ingen egentlig transport-/ursållningsmatta, utan endast en stillastående "bromsmatta" som ligger ovanpå sten-/jordflödet för att förbättra "tvagningen" av jordkokorna. Den egentliga mattan ligger under denna.
http://www.thyregod.com/
http://www.thyregod.com/upload/kataloge ... 202007.pdf Engelsk broschyr.
Notera inmatningsrotorn, troligtvis ett måste, för att orka dra in matjordsskiktet på 3m arbetsbredd som jag skulle önska(även om man skulle förplöja)...
Lite andra varianter:
http://www.gessner.com.au/
Här snackar vi kapacitet! Upptagningsdjup 37cm. Fastmonterad 6-cylindrig diesel som drar den 14 ton tunga maskinen med 10 tons stentank! :uupps: Undrar om den har drivning på 23,5-25 hjulen, om inte så kräver den nog en ordentligt stor traktor denna... Inmatningsrotorn har tappstål monterat t o m(ser åtm så ut på bilden). Som synes använder man en annan typ av matta, i praktiken rutmönstrad... :klia:
En maskin i liknande stil, Rotoveyer. http://www.cleanbeach.com/rockpicker.htm
Tung pjäs som tar hela matjordsskiktet i ett drag. Har inte hittat några vidare bra bilder på denna, men jag misstänker att den har samma nätmatta som gessnermodellen.
Lite andra mattmaskiner.
http://www.reekiepotatoequipment.com/company.htm
http://www.rgsforfar.co.uk/
Den här verkar också intressant:
http://www.gallenbergtech.com/rockpicker.html
En österrikisk blandvariant med strängläggare på sidorna och mattupptagare. Denna tar ju bara sten från ytan då. http://www.trumag.at/index.php?aktion=p ... meltechnik
Till sist en liten kurvboll: Denna tar ju också bara från ytan.
http://www.haybuster.com/hb/Rock_Pickers.html
Nästa post, då kommer vi till de riktiga grejorna! :P
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Ulf
#7 » 10:05:38, 05-06-2008
Kolla in Sten-Peter http://www.lrma.nu/stenplockare.htm .
Kanske kan ge lite idéer.
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
MickeW
#8 » 22:53:04, 05-06-2008
ja-bond77 skrev:Det där var en perfekt övergång till, för mig, mera intressanta konstruktioner!
Jo men på det glada 70-talet när potatiströskorna inte var så väldigt utvecklade berättade grannen om att han band ihop bildäck efter varandra längsmed upptagnings mattan, funkade fint om det kom med för mycket jord upp.
Arbetsbredden är ju som du sa smal, men det går väl att ordna på nåt sätt.
MickeW
VOLVO BM LM840
VOLVO BM 830S
SCANIA 85 Super
CASE 1394
ARA 131B
per.jonsson
#9 » 14:26:30, 06-06-2008
Går det inte att krossa lite sten så att man slipper att köra dän så mycket
och så frigörs det mineraler (?) lite som att äta kakan och ha den kvar.
kul tråd ser fram mot bygget :bira:
Min lycka är jord
per.jonsson
#10 » 16:08:46, 06-06-2008
Ulf: Maskintypen ifråga är redan redogjord för i början på inlägg #3... med länk till tillverkaren t o m. :smile: Hmmm.... jag borde kanske lägga dit en helbild på maskinerna ifråga...
MickeW: Det låter som en bra ide med bildäcken men det blir kanske inte så lyckat när man ska ha upp stora stenar som fastnar inne i dem. "Bromsmattorna" jag nämnde tidigare(och som även syns på en del bilder nedan) kan nog vara en idé. Eller så använder man andra typer av bromsar, t ex olika typer av fjädrande "ribbor" och liknande. Standen-märket använde visst nåt sånt på nån modell, se nedan.
per.jonsson: Jo, krossning hade nog kunnat vara nåt de med... Det finns ju stenfräsar, känner inte till dem så mycket. Tänderna lär kosta åtskilliga tusentals euro och håller ändå bara ett par timmars körning så det känns inte som det ligger riktigt rätt rent ekonomiskt... :mrgreen: Dessutom slår de knappast sönder stenarna helt till "sand" heller... en annan idé skulle vara att ta en stenkrossningsskopa ämnad för grävmaskin och hänga upp bakpå min stenplockningsmaskin... :wink: blir kanske inte helt sönderkrossat det heller... Tyvärr kostar väl en sån skopa lika mycket som hela min maskin så... Månne inte det blir billigast att köra bort det ändå. Bygger jag med variabelt såll kan man ta upp sten med olika fraktioner(under flera körningar då) och få prima fyllnadsmaterial. Mineraler? Jo dom slipper man ju också! :mrgreen: .... jo, jag vet att det är negativt.
Variabelt såll.
Grimme CS150, en så kallad "destoner", stoneseparator eller stensträngläggare.
http://www.grimme.de/de/cs_cw_serie.php
http://www.grimmeuk.com/main/products.php?ptype=ds
Maskinen använder sig av så kallade stjärnhjulsaxlar. Stjärnhjulen är den absolut bästa konstruktionen, vad jag kunnat hitta. Med den kan man variera öppningarna mellan stjärnorna både längs med och tvärs över(med olika tjocka distansbrickor).
Iom att alla axlar roterar åt samma håll samt delvis innuti varandra så rensar de sig själv automatiskt.
Stjärnaxlarnas avstånd sinsemellan är steglöst inställbart med hydraulcylinder. Liten bild, jag vet. :roll:
En liten film som visar hur axelavståndet ställs in, kolla kring 1:50 in i filmen. http://www.broadcastyoutube.com/watch?v ... re=related
Andra märken med liknande konstruktioner:
Standen pearson. http://www.standen.co.uk/
Det finns modeller med hela sjutton (17) stjärnaxlar!!! :uupps: :eat: Denna har dock inte variabelt axelavstånd.
Här kör man med tandrem. Kanske skulle vara en god idé... :P
Här skulle det minsann passa med en blastrulle för att ta ur växtrester, kvickrot jordtuvor mm. Allt för att få så rena stenar som möjligt och inte föra bort onödigt mycket humus.
En film: http://www.broadcastyoutube.com/watch?v ... re=related
Reekie. http://www.reekiepotatoequipment.com/
Om nån vet av andra typer av stenplockare så skulle det vara väldigt intressant att se. :eat:
I nästa post går jag in på tydligare sprängskisser.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#11 » 09:19:41, 15-06-2008
Sprängskisser var det ja...
Bilder kommer från:
www.grimme.de
www.grimmeuk.com
www.agroparts.com Kolla under grimme, soil cultivation, modellerna CS/CW 150 och CS1500/1700.
Notera sorteringsaxlarna baktill som lämpar de större stenarna i en skild tank. Det skulle ju verkligen vara intressant att kunna ta flera(skilda) fraktioner under samma körning... :klia:
Kilremsdrivningen. Det finns även en del rullkedjor...
Denna skiss visar kilremsdrivningen på varianten med fasta axlar.
Här en bild på varianten med ställbara axlar(variabelt såll). Kan bli knepigt att få till alla täckplåtar kring de rörliga axlarna så att inget läcker ut till sidorna(#2)... :klia:
Stjärnorna.
Axeln är 40mm i fyrkant. Jag tror jag ska sikta på 60mm(eller möjligen 50mm). Nackdelen blir att jag måste ha större diameter på stjärnorna för att få tillräckligt med gods kring axeln. Större ytterdiameter=större vridmomentbehov=kraftigare/dyrare drivlina... :???: Notera de småbrickorna som finns mellan stjärnorna. Genom att byta dessa kan man variera grovleken på sållet. Inte det enklaste att göra, men det är fullt möjligt.
Till sist en bild på stjärnhjulen på Remu siktskopor(till grävmaskin/lastmaskin). Inte lika mycket hålrum i dessa stjärnor så jag antar att de är inte lika effektiva då... :klia: Vet tyvärr inte diametern på dessa...
På Standen(se förra inlägget) så har man ju, i motsats till grimme, helt raka "stjärntaggar" och det verkar ju också fungera det... :klia:
ja-bond77 skrev:Här kommer garanterat inte att byggas nåt under de närmsta 6 månaderna....
Jag ljög! :mrgreen: Här kommer en bild på lite testbitar. Jag tänkte bygga stjärnorna med sju taggar istället för grimmes 12. På detta sätt hoppas jag på en "våldsammare" omrörning=snabbare ursållning. Om man placerar sjutaggade stjärnor i en viss ordningsföljd på en fyrkantig axel får man även en ordentlig "skruveffekt" av materialet. :thumme:
Funderingar så här långt?
Borde väl så småningom dra igång photoshop och se om man skulle få ihop nån typ av maskinskiss på hur jag tänker det hela... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Ingvar
#12 » 10:41:55, 15-06-2008
Ämnar du räfsa på ytan eller kommer du att kupa upp med plog först, jag tror ju att maskinen som går på kupad mark borde vara lättare att få till. Kupplogarna borde man ju kunna sätta i frontlyften...
En fördel som jag minns med tunn-varianten var när vi förr hade en Ekengårdstunna att plocka potatis med , så sorterade den ut kvickrot väldigt effektivt, den snurrade ihop sig till en lång trasselsudd som låg efter maskinen, bara att plocka upp...Väldigt bra..
Ingvar
Maskin: BM 500
Ford 4610
Barth K140 Dikare
valtra mega
#13 » 15:37:04, 15-06-2008
för stora stenar på nyodlingar vore det kanske bäst med en stor strängläggare
valtra mega
Maskin: valtra 8050,valtra t153v
Hitachi zx 160 lc
Holger
#14 » 19:45:32, 15-06-2008
Någon som är överraskad? :mrgreen:
Ska bli otroligt spännande att få följa detta!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Robban_C
#15 » 21:16:25, 15-06-2008
Nej, det här tror jag inte på. Jag tror nämligen inte att stjärnor av formplywood kommer att ge tillräcklig livslängd. :mrgreen:
Följer projektet med stort intresse! :thumme:
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
