Generator på Snöslunga ...?
Jag har en snöslunga med en 9Hk Techumseh motor, 220 V elstart, inget
batteri. Slungan har en strålkastare som lyser när motorn går.
Problemet är att när snöstormen går och man kör slungan så ser bilisterna inte mig, -beroende på vilket håll slungan/ strålkastaren är vänd.
Planen var därför hänga på en hemsnickrad varningsblinker på maskinen,
ström finns ju uppenbarligen att stjäla från den rätt värdelösa strålkastaren.
Jag skaffade 4 st små orange diodlampor ( 12V , 0,3 W styck) och ett blinkersrelä för ledblinkers. Lödde in tjuvström från strålkastaren men ....
Strålkastaren har två sladdar, en
svart från generator och en vit som jordar på chassiet.
mina diodlampor har även de svart och vit sladd, svart är , antar jag, + ( dioden lyser om jag ansluder svart på + på ett batteri men inte omvänt)
dioderna är kopplade mot det mellanliggande blinkersreläet.
Provstart :
Strålkastaren lyser som innan men Dioderna lyser , kanske flimrar mycket svagt. ifall reläet går är oklart.
Jag gissar att generatorn inte har nån likriktare och det är växelström "i tråden" vilket ger att dioderna inte "tänder på riktigt" ?
Även oklart är vilken
spänning motorn förväntas producera. Strålkastarens lampa ger ingen info.
Techumseh är ju nedlagt sen många år och jag har inte lyckats hitta nån spec på vad generatorn ska producera. ( Tecumseh OH318SA)
Jag hämtade multimetern, en tämligen modern digital mätare, men jag kan inte mäta någon spänning varken
växel eller likström, 0 volt ?
Jag ska testa att plocka bort reläet ur kretsen för att se om/hur det påverkar.
Varför kan jag inte mäta spänningen ?
Vad behöver jag för att få det att funka ?
- I värsta fall hänger jag dit en batteribox för ficklampsbatterier. Den maskinen körs bara när det kommer stora mängder under kort tid.
